TheFuck:Python写的超实用命令纠正工具
The Fuck 是一款功能强大的、Python编写的应用程序,可用于纠正控制台命令中的错误,非常强大。此外,用户还可通过写Python代码的方式自定义修复规则。
修复效果如下动图所示:
代码
更多示例如:
自动识别没有权限,在命令前面添加 sudo:
➜ apt-get install vim
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
➜ fuck
sudo apt-get install vim [enter/↑/↓/ctrl+c]
[sudo] password for nvbn:
Reading package lists... Done
识别到没有推送到远程分支,自动追加:
➜ git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use
    git push --set-upstream origin master
➜ fuck
git push --set-upstream origin master [enter/↑/↓/ctrl+c]
Counting objects: 9, done.
识别到拼写错误:
➜ puthon
No command 'puthon' found, did you mean:
 Command 'python' from package 'python-minimal' (main)
 Command 'python' from package 'python3' (main)
zsh: command not found: puthon
➜ fuck
python [enter/↑/↓/ctrl+c]
Python 3.4.2 (default, Oct 8 2014, 13:08:17)
如果你不担心fuck修正的结果是错误的,你可以禁用require_confirmation 选项,让fuck自动运行更正的命令:
➜ fuck
在开发机上可以这么做,在生产机器上最好是谨慎一点,不推荐这么做。
1.安装
在OS X上,可以通过Homebrew(或在Linux上通过Linuxbrew)安装 The Fuck
brew install thefuck
在Ubuntu / Mint上,使用以下命令安装 The Fuck
sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip python3-setuptools
sudo pip3 install thefuck
在FreeBSD上,使用以下命令安装 The Fuck
pkg install thefuck
在其他系统上, 使用pip安装 The Fuck
pip install thefuck
2.配置
接下来需要把这个命令写入到启动脚本中,根据你的终端类型,运行相应的命令即可:
Bash
chcp.com 65001
eval "$(thefuck --alias)"
其中 chcp.com 65001 只有在windows环境下才需要运行。
Zsh:
其他的可见:
https://github.com/nvbn/thefuck/wiki/Shell-aliases
3.原理
其实TheFuck的原理就是规则匹配(正则表达式),如果找到匹配规则的命令,则创建一个命令给用户选择或直接运行。
默认情况下的规则有:
  • cat_dir - 当你尝试cat目录的时候,用ls替换cat;
  • cd_correction – 拼写检查和纠正失败的cd命令;
  • cd_mkdir – 在进入目录之前创建目录;
  • cd_parent – 更改 cd..cd ..
  • dry – 修复类似的重复问题:git git push
  • fix_alt_space – 用空格字符代替Alt + Space;
等等,具体可以在官方文档中找到:
4. 创建自己的修复规则
要添加自己的规则,在 ~/.config/thefuck/rules 文件夹中,
创建一个文件名为 your-rule-name.py 的规则文件,其中必须包含两个函数:
match(command: Command) - > bool
get_new_command(command: Command) - > str | list[str]
下面是简单的 sudo 规则示例:
def match(command):
    return ('permission denied' in command.output.lower()
            or 'EACCES' in command.output)
def get_new_command(command):
    return 'sudo {}'.format(command.script)
# Optional:
enabled_by_default = True
def side_effect(command, fixed_command):
    subprocess.call('chmod 777 .', shell=True)
priority = 1000  # Lower first, default is 1000
requires_output = True
如果命令运行结果出现 permission denied 或者 EACCES,则执行 sudo xxx.
此外,还可以配置side_effect,如果你配置了enabled_by_default = True,side_effect函数内的操作将会被执行,本例中是对当前目录下的文件夹执行赋权操作: chmod 777 .
