ETAP无功补偿(1)补偿量计算案例
本文给出了在ETAP中无功电容补偿手工计算、电容器实际容量输出的几个案例。
1、计算公式
无功补偿
无功补偿
2、补偿量计算,以变压器一次母线侧PF
(1)补偿量计算(基于Bus12),Lump5=20MVA,如下一次单线图Bus12,PF=84.09%。
无功补偿
(2)计算补偿量
无功补偿
(3)补偿后的单线图,不同数据的显示,补偿后母线电压97.5%
无功补偿
无功补偿
(4)运行时,实际注入母线的无功功率的计算,母线运行电压为97.5%时。
无功补偿
(5)当电网U5和U7设计V%=105时的补偿情况:
无功补偿
补偿后的母线电压为102.9%,注入母线的无功为6.67Mvar。
无功补偿
3、补偿量计算,以变压器二次母线侧PF
(1)母线4功率因数计算
无功补偿
(2)改进后功率因数的计算
无功补偿
(3)补偿前后比较
无功补偿
(4)校验
无功补偿
4、母线电压和电容器容量输出
(1)有如下单线图,Bus2额定电压为0.4kV,运行电压百分比为96.3%,,PF=85.39%,
无功补偿
图中[]内为支路损耗,设置如下:
无功补偿
(2)各个设备的数据如下图:
无功补偿
无功补偿
下图电机数据因为效率缘故,电机负载比额定值要大
无功补偿
(3)当施加的电压和/或频率与电容器的额定电压和/或频率不同时,电容器的KVAR应随额定电压和/或频率而变化。
下图中电容器容量800kVar,电压额定值(0.48kV),不是母线电压。所以,电容器容量=电容器额定容量*(母线电压/电容器额定电压)2,补偿量是 800*(0.4/0.48)2=555.6。
无功补偿
(4)加入电容补偿后,下面是同一张单线图不同的单位显示结果:
无功补偿
无功补偿
无功补偿
上图Bus2实际电压390.48V,实际注入母线Bus2无功=800*(390.48∕480)2= 529.4258。
(5)修改变压器阻抗数据后,支路损耗和母线电压、补偿量变化,补偿量不是 800*(0.4/0.48)2=555.6,由于母线电压387V,所以是800*(0.387/0.48)2=520。
无功补偿
无功补偿
无功补偿
