ETAP无功补偿(2)最佳电容器位置案例
本文给出了在ETAP中演示最佳电容器位置,并进行电容补偿的案例。
1、单线图示例
(1)为什么设置电容器:
1)无功补偿
2)电压控制
3)系统容量增加
4)系统功率损耗减小
5)费用减少列表
(2)案例分析
1)有单线图,,先运行潮流,潮流分析结果如下,出现红色报警铃
电压控制
电压控制
潮流分析案例中的电压报警设置(默认) :
电压控制
2)点击按钮,进入分析 模块
电压控制
3)进入分析案例
电压控制
2、分析案例中的设置
分析案例的数据设置可以参考帮助,以下简略过程。要考虑设置电容器组的目标为何和约束条件。
1)信息页和负荷页可以选默认
电压控制
目标(Objective),出自ETAP帮助
在目标组,你可以选择电容器最佳位置目标。这个目标允许OCP模块放置电容器来进行电压补偿,功率因数修正或同时这两者。
•电压支持(Voltage Support)
如果你选择该项,OCP模块在成本最小化下仅核查电压限制和放置电容器来满足该电压限制。
•功率因数修正(Power Factor Correction)
如果你选择了该项,OCP模块在成本最小化下仅核查负荷功率因数显示和放置电容器来满足负荷功率因数限制。
•两者(Both)
如果你选择了该项,OCP模块在成本最小化下同时核查电压限制和负荷功率因数限制和放置电容器来同时满足电压限制和负荷功率因数限制
2)电压约束(Voltage Constraint)
电压控制
在默认设置中,修改最大/最小电压百分比,本案例设置单个约束电压限值95%-105%,并选中需要约束的母线到单个约束。设置全局约束电压限值95%-105%,全部约束(全局约束)可以打√,这样整个系统现在是相同的。
电压意思是把需要约束的母线电压控制在最大/最小电压百分比之内。
单个约束:仅仅约束列表框内选中的母线。全局约束不适用于单个约束。
现在全局约束和单个约束全搞一样了。可以根据需要自己设定。
3)功率因数约束(Power Factor Constraint)
电压控制
修改最大/最小电压百分比,选中需要约束的母线到单个约束。全部约束(全局约束)可以打√。意思是把需要约束的PF控制在最大/最小电压百分比之内。
单个约束是仅仅约束列表框内选中的母线。全局约束不适用于单个约束。
最小PF设置为95%,选择需要母线到单个约束。
这里假设在Bus3-9母线的PF要达到95-100%而且允许过补偿。
4)电容器(Capacitor)
电压控制
检查在电容器信息(Capacitor Info)这个表中,是否有所需的电压,这里没有可用的11kV和6.6kV,双击填入需要的11kV和6.6kV数据,然后选择欠压母线,Bus4到Bus9。
组容量和最大组数可按表中临近电压的数据填写,在运行分析后,重新修改组容量或最大组数,看看有什么变化。后面的造价根据需要填入。
电压控制
在候选母线这里添加需要进行电容补偿的母线。
5)运行分析
电压控制
出现以下对话框时,请修改电容器组数和容量,可能经多次修改到最大数据,可消除该对话框,然后重新回来稍微调整组数和容量。
电压控制
对话框意思是给定数据(组数和容量)的最大电容器,挂到母线后也不能满足设定电压95-100%的要求。就是设置的电容器太少了。最大组数最大是到30。填写不同数据后,运行电容器最佳位置,给出的补偿量会不太一样,因为电压和PF约束还可以过补偿的缘故。可以随意试试。
3、结果
1)分析结果
电压控制
电压控制
2)进入编辑单线图,按ETAP提供的分析结果设置电容器组,运行潮流分析,结果如下,临界报警消除,只剩下边界报警,不影响。
电压控制
电压控制
