在并发编程时,如果多个线程访问同一资源,我们需要保证访问的时候不会产生冲突,数据修改不会发生错误,这就是我们常说的 线程安全 。
那什么情况下,访问数据时是安全的?什么情况下,访问数据是不安全的?如何知道你的代码是否线程安全?要如何访问数据才能保证数据的安全?
本篇文章会一一回答你的问题。
要搞清楚什么是线程安全,就要先了解线程不安全是什么样的。
比如下面这段代码,开启两个线程,对全局变量 number 各自增 10万次,每次增量 1。
from threading import Thread, Lock
number = 0
def target():
global number
for _ in range(1000000):
number += 1
thread_01 = Thread(target=target)
thread_02 = Thread(target=target)
thread_01.start()
thread_02.start()
thread_01.join()
thread_02.join()
print(number)
正常我们的预期输出结果,一个线程自增100万,两个线程就自增 200 万嘛,输出肯定为 2000000 。
可事实却并不是你想的那样,不管你运行多少次,每次输出的结果都会不一样,而这些输出结果都有一个特点是,都小于 200 万。
以下是执行三次的结果
1459782
1379891
1432921
这种现象就是线程不安全,究其根因,其实是我们的操作 number += 1 ,不是原子操作,才会导致的线程不安全。
原子操作( atomic operation ),指不会被线程调度机制打断的操作,这种操作一旦开始,就一直运行到结束,中间不会切换到其他线程。
它有点类似数据库中的 事务 。
在 Python 的官方文档上,列出了一些常见原子操作
L.append(x)
L1.extend(L2)
x = L[i]
x = L.pop()
L1[i:j] = L2
L.sort()
x = y
x.field = y
D[x] = y
D1.update(D2)
D.keys()
而下面这些就不是原子操作
i = i+1
L.append(L[-1])
L[i] = L[j]
D[x] = D[x] + 1
像上面的我使用自增操作 number += 1,其实等价于 number = number + 1,可以看到这种可以拆分成多个步骤(先读取相加再赋值),并不属于原子操作。
这样就导致多个线程同时读取时,有可能读取到同一个 number 值,读取两次,却只加了一次,最终导致自增的次数小于预期。
当我们还是无法确定我们的代码是否具有原子性的时候,可以尝试通过 dis 模块里的 dis 函数来查看
当我们执行这段代码时,可以看到 number += 1 这一行代码,由两条字节码实现。
BINARY_ADD :将两个值相加STORE_GLOBAL:将相加后的值重新赋值每一条字节码指令都是一个整体,无法分割,他实现的效果也就是我们所说的原子操作。
当一行代码被分成多条字节码指令的时候,就代表在线程线程切换时,有可能只执行了一条字节码指令,此时若这行代码里有被多个线程共享的变量或资源时,并且拆分的多条指令里有对于这个共享变量的写操作,就会发生数据的冲突,导致数据的不准确。
为了对比,我们从上面列表的原子操作拿一个出来也来试试,是不是真如官网所说的原子操作。
这里我拿字典的 update 操作举例,代码和执行过程如下图
从截图里可以看到,info.update(new) 虽然也分为好几个操作
LOAD_GLOBAL:加载全局变量LOAD_ATTR:加载属性,获取 update 方法LOAD_FAST:加载 new 变量CALL_FUNCTION:调用函数POP_TOP:执行更新操作但我们要知道真正会引导数据冲突的,其实不是读操作,而是写操作。
上面这么多字节码指令,写操作都只有一个( POP_TOP ),因此字典的 update 方法是原子操作。
在多线程下,我们并不能保证我们的代码都具有原子性,因此如何让我们的代码变得具有 “ 原子性 ” ,就是一件很重要的事。
方法也很简单,就是当你在访问一个多线程间共享的资源时,加锁可以实现类似原子操作的效果,一个代码要嘛不执行,执行了的话就要执行完毕,才能接受线程的调度。
因此,我们使用加锁的方法,对例子一进行一些修改,使其具备“ 原子性 ”。
number = 0
lock = Lock()
def target():
global number
with lock:
number += 1
thread_01.start()
thread_02.start()
thread_01.join()
thread_02.join()
print(number)
此时,不管你执行多少遍,输出都是 2000000.
Python 的 threading 模块里的消息通信机制主要有如下三种:
使用最多的是 Queue,而我们都知道它是线程安全的。当我们对它进行写入和提取的操作不会被中断而导致错误,这也是我们在使用队列时,不需要额外加锁的原因。
他是如何做到的呢?
其根本原因就是 Queue 实现了锁原语,因此他能像第三节那样实现人工原子操作。
原语指由若干个机器指令构成的完成某种特定功能的一段程序,具有不可分割性;即原语的执行必须是连续的,在执行过程中不允许被中断。
