高效可再生能源系统的碳化硅设计方案
模拟技术
2524人已加入
太阳能逆变器和ESS应用以及其他可再生能源系统正在使电网现代化,以提高弹性,满足全球能源需求并减少其整体碳足迹。这些系统必须在恶劣的环境中尽可能高效,并且结构紧凑且价格低廉。
碳化硅解决方案满足了依赖半导体的可再生能源系统的所有需求,因为它们能够提高功率密度、降低开关损耗和提高开关频率。碳化硅解决方案为太阳能半导体提供更轻、更小、更高效的太阳能逆变器,这些半导体在经历环境温度波动、高湿度和其他恶劣条件的环境中吸收阳光并将其转化为电能。
对于ESS应用,
碳化硅是黄金标准技术,因为我们的碳化硅MOSFET和二极管提供更高的性能和更低的损耗,同时允许工程师创建使用更少组件的系统,从而降低整体系统尺寸和成本。
由于PCB设计阶段的创新和最佳实践,SiC技术运行温度更低、速度更快,并实现了更小、更轻的电力电子设备和更高的能源效率。让我们回顾一下在器件、子电路和系统层面进行PCB布局设计的一些挑战和技巧。
PCB布局决定SiC的成功与否
基于SiC的系统利用卓越的开关特性和低导通损耗,可实现比硅更高的开关频率。
这些理想的特性带来了挑战,因为SiC功率器件固有的高电压压摆率(dv/dt)和电流压摆率(di/dt)使这些电路对串扰、误导通、寄生谐振和电磁干扰(EMI)敏感。
设备级
在器件级,元件之间适当的爬电距离和间隙距离至关重要,因为MOSFET支脚/PCB走线之间的空间有助于消除它们之间的闪络或跟踪。各种安全标准根据电压、应用和其他因素规定了不同的间距要求。
太阳能
IPC标准也可以用作指南,其目的是标准化电子设备/组件的组装和生产要求。虽然不是强制性的,但IPC-2221印制电路板设计通用标准和IPC 9592电源转换设备性能参数标准可用作估计PCB上导体之间最小间距的指南。
SiC MOSFET和散热器之间的适当爬电距离至关重要。在太阳能应用中,散热器很大,并且通过机械固定在机箱上,因此水平安装往往很常见,在这种情况下,隔离垫的延伸通常略微超过端子的弯曲度会增加爬电距离。由于机箱形状不同,有时端子必须弯曲成一定角度。
子电路级别
更高的转换速率与寄生电容和环路电感相结合,使电路对串扰、误导通、电压过冲、振铃和潜在的EMI问题更加敏感。
在这个级别上,SiC栅极驱动用于打开和关闭功率半导体;根据不同的元件,栅极可能会发生振荡和过冲。振荡可以通过更高的阻尼来控制,这与栅极电阻成正比,与栅极环路电感成反比——低电感栅极环路可在不影响压摆率的情况下实现更高的阻尼。
SiC栅极驱动器的PCB布局应包括一个紧凑的栅极环路,以抑制栅极电阻并降低振荡电压,使栅极驱动器不易受到外部磁场的影响。在PCB布局过程中,寄生电容也必须最小化,因为除了高dv/dt外,它们还会导致串扰、误导通和开关损耗增加,它们还决定了压摆率,并有助于将高电场和磁场的影响降至最低。
系统级的PCB布局会影响冷却。仔细的元件放置也是如此,这在优化开关单元方面起着关键作用。
系统级
最小化EMI并保护敏感信号免受高磁场和电场的影响尤为重要,因此PCB布局应倾向于将输入和输出连接器放置在电路板的相对两侧,以避免噪声耦合,而输入EMI滤波器和输入/输出连接器应放置在远离高dv/dt走线/节点的位置,以避免噪声耦合。敏感信号,包括栅极环路和控制信号,应远离高dV/dt迹线/节点和高磁场,如PFC扼流圈、DC-DC功率磁性元件。
元件放置可以改善或降低冷却效果,这取决于铜平面的大小和用于散热的层数、热通孔直径、间距和铜厚度。确保MOSFET不要靠近其他热源,包括其他功率半导体,同时使用铜平面(最好是多层),将热量从MOSFET散发出去。
无锡国晶微半导体技术有限公司是宽禁带第三代半导体碳化硅SiC功率器件、氮化镓GaN光电器件以及常规集成电路研发及产业化的高科技创新型企业,从事碳化硅场效应管,碳化硅肖特基二极管、GaN光电光耦继电器、单片机集成电路等产品芯片设计、生产与销售并提供相关产品整体方案设计配套服务,总部位于江苏省无锡市高新技术开发区内,并在杭州、深圳和香港设有研发中心和销售服务支持中心及办事处。
公司具有国内领先的研发实力,专注于为客户提供高效能、低功耗、低阻值、品质稳定的碳化硅高低功率器件及光电集成电路产品,同时提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,使客户的系统性能优异、灵活可靠,并具有成本竞争力。
公司的碳化硅功率器件涵盖650V/2A-100A,1200V/2A-90A,1700V/5A -80A等系列,产品已经投入批量生产,产品完全可以对标国际品牌同行的先进品质及水平。先后推出全电流电压等级碳化硅肖特基二极管、通过工业级、车规级可靠性测试的碳化硅MOSFET系列产品,性能达到国际先进水平,应用于太阳能逆变电源、新能源电动汽车及充电桩、智能电网、高频电焊、轨道交通、工业控制特种电源、国防军工等领域。由于其具有高速开关和低导通电阻的特性,即使在高温条件下也能体现优异的电气特性,大幅降低开关损耗,使元器件更小型化及轻量化,效能更高效,提高系统整体可靠性,可使电动汽车在续航里程提升10%,整车重量降低5%左右,并实现设计用充电桩的高温环境下安全、稳定运行。
特别在高低压光耦半导体技术方面更是拥有业内领先的研发团队。在国内创先设计开发了28nm 光敏光栅开关PVG芯片技术,并成功量产应用于60V、400V、600V高低压、低内阻、低电容的光电耦合继电器芯片、涵盖1500kVrms SOP超小封装及3750kVrms 隔离增强型常规SMD、DIP等不同封装,单路、双路、混合双路、常开常闭等电路产品,另包括200V SOI MOS/LIGBT集成芯片、100V CMOS/LDMOS集成芯片、8bit及32bit单片机等集成电路产品,均获得市场及各重点科研单位、检测机构的新产品认定。
公司核心研发团队中大部分工程师拥有硕士及以上学位,并有多名博士主持项目的开发。公司建立了科技创新和知识产权管理的规范体系,在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术,拥有多项国际、国内自主发明专利。
“国之重器,从晶出发,自强自主,成就百年”是国晶微半导体的企业目标,我们为员工提供精彩的发展空间,为客户提供精良的产品服务,我们真诚期待与您携手共赢未来。
编辑:黄飞
