K8s常见的10个问题排查
编程语言及工具
106人已加入
1、POD启动异常、部分节点无法启动pod
ip地址
容器里管理应用
pod是k8S中最小调度单元,POD里面的容器共享pod的空间、资源、网络、存储等。
pod管理一个容器。
pod管理多个容器。
pod出现异常的原因:
1、资源过剩:大量POD在同一个物理节点,出现资源占用太多导致物理节点宕机。
2、内存和CPU超标:pod中的应用出现内存泄露,导致pod内存迅速增多,pod kill 了影响节点正常提供服务。(解决办法:压测占用多少内存和CPU,做资源限制;)
3、网络问题:导致POD无法通信(解决办法:检查calico网络插件情况)
4、存储问题:pod挂载的共享存储连接不上导致pod启动异常(解决办法:查看共享存储是否正常,存储卷是否正常)
5、代码问题:应用程序代码在容器启动后失败(解决办法:排查应用程序代码)
6、配置问题:在部署deployment和statefulset时,资源清单编写有问题,导致pod无法正常创建(解决办法:查看资源配置的清单)
7、借助监控系统排查以上问题。
2. 审视集群状态
审视集群状态
K8S的集群状态是排查故障的关键起点。使用kubectl get nodes命令来检查节点状态。如果有节点未能就绪或出现异常状态,可能会对应用程序造成故障。确保基本组件,如etcd、kubelet和kube-proxy等,正常运行。
3. 追踪事件日志
追踪事件日志
深入了解集群中发生的事件是解决K8S故障的重要环节。通过kubectl get events命令查看事件日志。事件日志记录了与集群中重要事件和错误相关的信息。透过事件日志的检查,能够了解K8S组件或应用程序中存在的潜在故障,并准确定位问题。
4. 聚焦Pod状态
第三方面:聚焦Pod状态
通过运行kubectl get pods --all-namespaces命令,获取集群中所有Pod的状态。若有Pod未处于运行状态(例如挂起、错误或未就绪等),很可能与容器或应用程序相关的问题有关。借助kubectl describe pod命令,获取特定Pod的详细信息,以便深入排查。
5. 检查网络连通性
检查网络连通性
确保网络连接正常。审查服务、Pod和节点之间的网络通信是否存在问题。运行kubectl get services命令查看服务状态,使用kubectl describe service获取相关服务的详细信息。同时,验证网络策略和防火墙规则的正确配置。
6. 审视存储配置
审视存储配置
如果你的应用程序使用持久性存储(例如Persistent Volumes和Storage Classes),务必确保存储配置正确。检查存储卷声明、存储类和持久卷的状态。通过kubectl get pv、kubectl get pvc和kubectl get storageclass命令,获取与存储相关的信息。
7. 研究容器日志
研究容器日志
深入容器的日志能够提供关于应用程序故障的重要线索。使用kubectl logs命令查看特定Pod中容器的日志输出。如果Pod内含多个容器,你可以使用kubectl logs-c来查看特定容器的日志。
8. K8S集群网络通信
ip地址
K8S集群有自己独立的内部网络,整个集群的通信都需要依赖网络插件,常见的网络插件有Calico、Flannel、Canel等等。
Calico网络插件支持IP地址的分配以及网络策略的调整,性能和Flannel不相上下。
Flannel网络插件只支持IP地址分配。
Canel是Calico和Flannel网络插件的结合体。
K8S集群中的网络通信主要有以下几种:
同一个Pod内多个容器之间的网络通信。
Pod与Pod之间的网络通信。
Pod与Service的通信。
Service资源与集群外部的通信
9. 问题:Service 是否通过 DNS 工作?
ip地址
从相同 Namespace 下的 Pod 中运行:
u@pod$ nslookup hostnames
Address 1: 10.0.0.10 kube-dns.kube-system.svc.cluster.local
Address 1: 10.0.1.175 hostnames.default.svc.cluster.local
如果失败,那么您的 Pod 和 Service 可能位于不同的 Namespace 中,请尝试使用限定命名空间的名称:
u@pod$ nslookup hostnames.default
如果成功,那么需要调整您的应用,使用跨命名空间的名称去访问服务,或者,在相同的 Namespace 中运行应用和 Service。如果仍然失败,请尝试一个完全限定的名称:
u@pod$ nslookup hostnames.default.svc.cluster.local
注意这里的后缀:”default.svc.cluster.local”。”default” 是我们正在操作的 Namespace。”svc” 表示这是一个 Service。”cluster.local” 是您的集群域,在您自己的集群中可能会有所不同。
您也可以在集群中的 Node 上尝试此操作:
注意:10.0.0.10 是我的 DNS Service,您的可能不同)
u@node$ nslookup hostnames.default.svc.cluster.local 10.0.0.10
Server:         10.0.0.10
Address:        10.0.0.10#53
Address: 10.0.1.175
如果您能够使用完全限定的名称查找,但不能使用相对名称,则需要检查 /etc/resolv.conf 文件是否正确。
u@pod$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.0.0.10
search default.svc.cluster.local svc.cluster.local cluster.local example.com
options ndots:5
nameserver 行必须指示您的集群的 DNS Service,它通过 --cluster-dns 标志传递到 kubelet。
search 行必须包含一个适当的后缀,以便查找 Service 名称。在本例中,它在本地 Namespace(default.svc.cluster.local)、所有 Namespace 中的 Service(svc.cluster.local)以及集群(cluster.local)中查找服务。根据您自己的安装情况,可能会有额外的记录(最多 6 条)。集群后缀通过 --cluster-domain 标志传递给 kubelet。本文档中,我们假定它是 “cluster.local”,但是您的可能不同,这种情况下,您应该在上面的所有命令中更改它。
options 行必须设置足够高的 ndots,以便 DNS 客户端库考虑搜索路径。在默认情况下,Kubernetes 将这个值设置为 5,这个值足够高,足以覆盖它生成的所有 DNS 名称。
10. 总结
当然,具体的排查方法还取决于你的集群配置、应用程序部署方式以及故障的具体现象。根据实际情况,可能需要进一步调查或采取其他排查措施。立足于这些方向,你将更有把握解决K8S故障,并确保应用程序持续稳定运行。
编辑:黄飞
