雷迪埃 OCTIS 在通讯行业Open Ran中的应用
通信网络
672人已加入
开放无线接入网也被称为Open RAN或O-RAN,它让无线接入网中的不同软件实体,能够实现互联互通,从而实现运营商组网的灵活性。
什么是Open RAN?
了解Open RAN前,需要了解无线接入网的运作方式。无线移动网络有两个主要的部分组成:无线接入网(RAN)和核心网。RAN由天线和基站组成,核心网是网络的控制系统。
通常,运营商核心网和RAN的供应商可以是不同的。然而,在RAN的不同设备里(主要指 BBU 和 RRU/AAU)使用不同的供应商是无法实现的。传统的RAN解决方案很难将不同供应商的射频单元和基带单元混用,绝大多数情况下,它们只能用同一个供应商的产品。
进入Open RAN时代后,Open RAN可以使运营商灵活地混合搭配来自不同供应商的产品,打破单一设备厂家垄断的情况。它是基于不同供应商开放其基站内部的接口来实现的。
Open RAN有三个主要的部件:射频单元(RU)、分布式单元(DU)和集中式单元(CU)。RU 负责发送、接受并放大射频信号;O-RAN基站的另两个部件 DU 和 CU 负责处理数字化无线电信号后传送到网络中。
Open RAN的优势
Open RAN有很多优势。首先,它为更多的设备供应商提供了进入网络的机会,这对于运营商来说有更多组网、布网的选择。其次,Open RAN可以让更多的厂商参与市场竞争,从而提高网络创新和差异化并降低整体设备成本。使用Open RAN不仅可以在投资和运营双方面节省成本,还可以为5G应用提供灵活性。
OCTIS在Open RAN中的应用
OCTIS的全称是Outdoor Connector Transceiver Inside System(户外连接器收发器的内置系统)。这个紧凑的多标准系列产品可以为无线网络提供可靠的互连解决方案,包括RAN里面的 RRU/RRH。简单来说,它可以提供户外设备间的光连接或电连接,尤其适用户外场合。
在CPRI(通用公共无线电接口)端口中,需要SFP/SFP+收发器来确保光和电的信号转换。OCTIS SFP插头为这一应用提供了理想的方案,可在恶劣环境中为可靠光连接提供加固保护以及有效散热。
OCTIS电源插头用于设备电源端口。雷迪埃提供直流和交流电源插头,可以支持机柜或接线盒等不同电源应用场景。
在天线电调或设备维护端口应用中,我们推荐使用OCTIS RJ45插头,一步式安装使用,快捷简单。如果对信号连接可靠性有更高要求,我们推荐使用OCTIS Signal插头,该版本使用Metral端子,每个端子双点接触,能有效保障恶劣环境下的可靠连接。另外,Signal版本插头可以根据实际需求灵活配置端子数量,最高可以支持12个端子,满足客户的定制化需求。
雷迪埃
OCTIS 的特性及优势
OCTIS是一种归一化设计的多类型端口解决方案,具有多种功能和优势,主要包括以下几方面:
安装简便
盲插
颜色防呆
物理防呆
可集成注塑底座
结构紧凑
免工具安装
光口散热性能佳
整体解决方案兼顾性能与成本
美观模块化设计适用于所有接口
