低成本语音芯片是如何写入语音到芯片里面otp和flash型
一、简介
低成本语音芯片是如何写入语音到芯片里面otp和flash型。低成本其实是一个相对的概念,比如:玩具类型的巨量产品,简单,它的低成本就是最低,能抠出来一分,就是一分。所以对芯片的要求就很高,因为它量大有议价权
选型也是需要在“易用性”、稳定性、服务、成本之中找到一个合适点,不可能一点点量就强烈要求超低成本,这样也很难找到合适的芯片,总之,选择的重点在如下这些地方:
需要超低成本,20秒、40秒,建议使用otp类型的语音芯片,无其他,就是便宜
需要60秒、80秒、120秒、360秒之类的应用,建议用flash型的语音芯片,如:KT148A
二、他们是如何烧录的
OTP语音芯片的烧录
1、一般otp的芯片,设计出来,切割之后,就是一整个晶圆,这里面就分为两个区
程序区和语音区 ,其中程序区一般都很小,所以otp的语音芯片基本都只能做简单的功能,复杂的功能程序区也放不下
2、语音区,也是固定的区域,通过pc端软件对语音进行处理之后,基本就是一个bin文件
3、最后程序区和语音区合并打包成一个烧录文件,由烧录器烧写到芯片里面去
4、烧写器的造型如下:
语音芯片
Flash语音芯片的烧录
1、Flash型的语音芯片,设计出来,是通过2颗芯片去叠层封装在一起的。组成结构就是dsp+spiflash
2、程序区,有可能只放在dsp里面,也有可能放在spiflash里面,上电之后导入dsp运行
3、语音区,100%就是放在spiflash晶圆里面的,
4、这样的目的其实就是为了节省成本,毕竟spiflash已经标准得不能再标准,容量也可选
5、所以flash型的语音芯片,最终烧录,肯定是烧录到内置的spiflash里面去了
6、但是这类型的芯片分为两种下载方式
第一,类似于WT588F的,它就是烧录器直接烧写588F,通过spi接口,只烧录到内置的spiflash
第二,类似于KT148A芯片,它就是先把烧写数据发给KT148A。然后KT148A内置的dsp再按照指定的规则写入到内置的spiflash。实际上它相当于数据进行了一次转接而已
语音芯片
这样的优势就很明显,可以多种下载方式,比如:串口下载、iic下载、spi下载、独立二线协议下载
都可以去很灵活的实现
语音芯片
三、KT148A的介绍以及特点
KT148A是一款32位的DSP语音芯片,标准的SOP8封装。内置420KByte的语音空间,最大支持420秒的语音长度,支持多段语音,同时支持直驱0.5W的扬声器,支持用户更换语音,目前该芯片的优势如下:
1、性价比高,相比较传统的OTP芯片来说,工艺的提升大大降低了成本,同时芯片可重复烧录
2、用户可以自行的更换声音,通过电脑端的串口即可自己完成,无需其他昂贵的工具
3、芯片自带足够的空间,可以追求更高的音质效果
