亮钻推出全新VNS-3568智能多网口主板
嵌入式技术
1418人已加入
亮钻科技基于瑞芯微RK3568处理器平台,推出全新VNS-3568智能多网口主板,主要面向NAS平台、智能售货机、视觉柜、路由器和防火墙等应用场景。
VNS-3568采用Mini-ITX板型设计,搭载6个独立千兆网口,具备优秀的数据处理、网络吞吐及安全防护能力。同时,通过搭配扩展板,其中4路网口可支持PSE输出(选配)。此外,还配备有4路SATA和1路mSATA扩展,可满足不同行业应用对多数据存储的需求。
路由器
路由器
01
强大内芯,澎湃性能
基于RK3568工业级四核Cortex-A55处理器设计,主频高达2.0GHz,彰显强劲性能。最高支持8GB内存容量,让后端数据处理更稳定高效。
02
支持6个独立千兆网口
集成6个独立网口,支持10/100/1000Mbps,可充分利用网络,为应用提供多种网络传输及通信解决方案。
03
多路硬盘,高能扩展
板载4路SATA 3.0接口和1路mSATA插槽,提供多种存储选择,灵活搭配。
路由器
04
支持PSE输出
搭配扩展板(选配),VNS-3568能实现4路网口PSE输出供电,输出电压可达48V。
路由器
05
宽压设计
标配9V-15V宽压输入,通过扩展板,支持宽压18V-52V(选配),满足工业场景严格的选型要求。
06
符合Mini-ITX标准
主板尺寸和安装孔,均符合Mini-ITX工业主板标准,兼容170*170mm的X86主板结构,可以替代X86方案,通用性强。
路由器
07
4G/5G/WiFi6高速畅联
板载1个Mini PCle插槽和1个SIM卡槽,支持扩展4G或5G模块。同时,配置了WiFi6模块,满足高速、低延时无线的网络数据传输需求。
路由器
08
双屏异显,超清4K
提供多种显示接口,包括LVDS、MIPI、HDMI和VGA,HDMI最大支持4K分辨率,可实现双屏异显、双屏同显输出。
09
搭载神经网络计算单元(NPU)
内置独立NPU,最高支持1Tops算力,有助加快人工智能任务的处理速度,并降低能耗。
10
接口丰富,扩展性能强
集成了丰富的接口,如USB、RS485、RS232、I2C、TP、GPIO、喇叭、MIC等,支持多种外设(摄像头、触摸屏等)连接,大大扩展了其在多领域的应用。
路由器
VNS-3568接口图(俯视图)
路由器
VNS-3568接口图(正视图)
路由器
VNS-3568接口图(后视图)
11
支持多种操作系统
支持Android 11.0、开源鸿蒙和Linux系统多个版本。
编辑:黄飞
