恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行温度、湿度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。应符合GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.3-2006等标准,也可按客户的要求非标定制。
恒温恒湿试验箱不制冷,是常见的故障之一。那么,导致恒温恒湿试验箱不制冷的原因有哪些呢?首先,应检查恒温恒湿试验箱的电气系统。观察制冷压缩机,在运行过程中是否能正常启动,如果压缩机可以启动,就证明从恒温恒湿试验箱的主电源,到压缩机的电器线路正常,电气系统没有问题,接着检查冷却系统。
恒温恒湿试验箱电气系统没有问题,要再看冷却系统。恒温恒湿箱的制冷效果,是通过压缩机和制冷剂共同实现的。艾思荔仪器认为,应检查制冷机组的低温压缩机排气和吸气压力,如果两项都低于正常值,吸入压力为真空状态,证明制冷机组的制冷剂量不足,就会导致恒温恒湿箱不制冷。
如果不是以上问题,还要根据试验箱控制进程,进一步证实不制冷的原因。一般来说,恒温恒湿箱有两套制冷机组,一个是主机组,一个是辅助机组。在温度保持阶段,两个机组同时运行,当温度稳定下来,主机组继续工作,保持温度稳定。如果制冷剂泄漏,也会影响主机组的制冷效果。
