1.扭矩增加的原因
设置好扭矩提升功能非常重要。最广泛使用的电力逆变电源是变频控制模式。当电机的工频降低时,电机的转速也会降低。如果负载扭矩保持不变,输出功率也会降低。根据能量守恒原理,如果负载的转矩不变,就不能降低电流,只能降低电压来维持输入输出之间的能量平衡。假设电机输入的相应电压为Ux,频率降至fx,则:
①电压调整率Ku=UxUn
②频率调整率Kf=fxfn
在公式中,Un和fn。分别为额定电压和额定频率。当Ku=Kf时,电压和频率成正比下降。由于电机的转速是由频率决定的,输出功率比例降低的具体反映就是电磁转矩的降低,降低了电机带负载的能力。如果电动机带负载的能力不降低,当电压和频率同时下降时,应在Ku=Kf的基础上适当提高电压,使Ku>Kf。由于提高电压的目的是提高转矩,所以称为转矩提升,也称为转矩补偿。转矩提升的量反映了电压与频率的比率。调试扭矩提升其实就是调整Uf比。
2.扭矩提升的Uf曲线
几乎所有的变频器产品都提供了几十种Uf曲线供用户选择使用。由于产品型号不同,Uf曲线大致分为直线、折线、任意折线。具体来说,可以根据电机所带负载的特性和变频器用户手册中的说明来选择。
3.超滤率对负荷的影响
转矩提升是为了补偿低速时由电机定子绕组电阻引起的转矩降低,并增加低频范围Uf。Uf比太小,电机低频启动困难或能启动但不能带负载。如果Uf比过大,电机在低频运行时不会节能,甚至会因电机磁路的高饱和而导致变频器跳闸。
以上只是基本的影响情况,具体要根据电机所带负载的特点,现场进行考虑、设置和调整。适用于调速范围较宽的恒转矩负载,如带式输送机等。,在设定时需要考虑低频运行时是否能带来动载荷,Uf应设定较大。对于轻载启动,重载运行的对象,可以不增加或少增加扭矩;对于风扇和泵负载,曲线应增加较少,或者在低频时应选择具有弱化特性的曲线。
该逆变器设计为“自动”为用户增加扭矩。如果设置为自动,加速时电压可以自动升压补偿启动转矩,使电机加速平稳。或者当负载特性不是很清楚时,使用“自动”是一个很好的选择。如果采用手动补偿,根据负载特性,尤其是负载的启动特性,可以通过实验选择较好的曲线。对于变转矩负载,如果选择不当,低速时输出电压会过高,浪费电能。
关于逆变器转矩增大原因和调试,对负荷影响的全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
