VM5系列是专门针对单线圈式振弦传感器研发,可完成传感器的线圈激励、频率读数、温度测量等工作,具有标准的 UART(TTL/RS232/RS485)和 IIC 数字接口、模拟量输出接口(电压或电流),通过数字接口数据交互,可完成振弦传感器检测、激励、读数等工作。本模块提供振弦频率以及温度传感器的读取输出功能,针对振弦传感器特性的专业电路和固件设计以及较小的模块体积、多样的封装、标准化的工业通讯协议等诸多特性便于将此产品快速集成到采集监测设备或手持读数设备。
数字接口 :UART+I2C
UART:TTL/RS232/RS485,通讯速率 9.6~460.8kbps(默认 9600bps)
I2C:通讯速率 50~500kHz
模拟输出:频率值转电流、电压输出,分辨率 1/4095
测 频 范围 :30~12000Hz
测量 速率 :平均 1Hz(高速模式每秒可达 20 次)
兼容性 强:可测量绝大多数厂家的单线圈式振弦传感器。可完成多弦传感器数
据读取(如:锚索应力计、多点位移计等)
高精度:0.005Hz~0.25Hz
传感器自动识别 :可识别线圈 50Ω~5kΩ的传感器(其它阻值可定制)
多种测量模式:自动连续测量、单次测量
多种激励方法:可编程激励电压,高压激励、智能扫频
信号质量 评定:采样数据质量评估、信号幅值检测、信号质量评估
温度检测:热敏电阻:NTC1~10k
18B20:远距离的两线或三线制,可读取 18B20 序列号,自适应线缆长度
唯一识别 码:全球唯一识别码
工 业 温度 范围 :-40℃~+85℃
应用领域
应力应变 :结构应力应变、基坑支护、管廊、地下工程
仪器仪表:振弦读数仪表开发
自动化、信息化 :结合物联网技术替代传统人工检测
