Arduino篇—点阵屏动态显示
学习目标
  • 字库的创建与应用
  • 位移操作
  • 动态显示的应用
电路搭建
所需材料
ArduinoUNO * 1
8 * 8点阵屏 * 1
杜邦线若干
电路连接
for循环
程序编写:
练习:点阵屏动态显示数字
通过编写程序,实现点阵屏动态显示数字0~9。本节课内容主要通过代码的方式来进行讲解,图形化由于在后续使用点阵屏模块的时候会非常容易,所以不在这里赘述。
代码方式:
/* 项目名称:动态显示数字
 * 项目时间:2022.03.04
 * 项目作者:MRX
int leds[8] = {9, 14, 8, 12, 1, 7, 2, 5}; //点阵屏正极引脚
int gnds[8] = {13, 3, 4, 10, 6, 11, 15, 16}; //点阵屏负极引脚
char nums[] = {
  0x00, 0x7C, 0x8A, 0x92, 0xA2, 0x7C, 0x00, 0x00, // -0-
  0x00, 0x00, 0x42, 0xFE, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, // -1-
  0x00, 0x46, 0x8A, 0x92, 0x92, 0x62, 0x00, 0x00, // -2-
  0x00, 0x84, 0x82, 0x92, 0xB2, 0xCC, 0x00, 0x00, // -3-
  0x00, 0x18, 0x28, 0x48, 0xFE, 0x08, 0x00, 0x00, // -4-
  0x00, 0xE4, 0xA2, 0xA2, 0xA2, 0x9C, 0x00, 0x00, // -5-
  0x00, 0x3C, 0x52, 0x92, 0x92, 0x8C, 0x00, 0x00, // -6-
  0x00, 0x80, 0x8E, 0x90, 0xA0, 0xC0, 0x00, 0x00, // -7-
  0x00, 0x6C, 0x92, 0x92, 0x92, 0x6C, 0x00, 0x00, // -8-
  0x00, 0x62, 0x92, 0x92, 0x94, 0x78, 0x00, 0x00, // -9-
  0x00, 0x3E, 0x48, 0x88, 0x48, 0x3E, 0x00, 0x00, // -A-
  0x00, 0xFE, 0x92, 0x92, 0x92, 0x6C, 0x00, 0x00, // -B-
  0x00, 0x7C, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x00, 0x00, // -C-
  0x00, 0xFE, 0x82, 0x82, 0x82, 0x7C, 0x00, 0x00, // -D-
  0x00, 0xFE, 0x92, 0x92, 0x92, 0x82, 0x00, 0x00, // -E-
  0x00, 0xFE, 0x90, 0x90, 0x90, 0x80, 0x00, 0x00, // -F-
void ledclean()
  for (int i = 0; i < 8; i++)//将点阵屏正极拉低,负极拉高,关断显示
    digitalWrite(leds[i], LOW);
    digitalWrite(gnds[i], HIGH);
//字符显示
void ledShow(char num, char dat)
  digitalWrite(gnds[num], LOW);
    digitalWrite(leds[i], dat & 0x80); // 1 0 0 0 0 0 0 0
    dat < <= 1;
  delayMicroseconds(100);
  digitalWrite(gnds[num], HIGH);
  ledclean();
void setup() {
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
    pinMode(gnds[i], OUTPUT);
    digitalWrite(gnds[i], HIGH); //负极引脚拉高,熄灭所有LED
void loop() {
  for (int a = 0; a < 10; a++) //控制流动显示内容
    for (int i = 0 ; i < 200 ; i++)//循环显示达到延时效果
      for (int c = 0; c < 8; c++) //8列循环扫描,达到点阵屏驱动效果
        ledShow(c, nums[c + a*8]);
程序分析:
上面这段程序实现了在点阵屏上翻页显示数字09,虽然我们字库按照十六进制进行了定义,但是这里根据要求,只需要09就可以了。
定义一个数组用于存储需要显示的字库,每8个表示一个字符。
char nums[] = {
这个数组,表示的是数字的字模。以数字3对应的数据nums[0]{ 0x00, 0x7C, 0x8A, 0x92, 0xA2, 0x7C, 0x00, 0x00, },//0为例,包括有8个十六进制的数,每行一个十六进制数,并且换成二进制的表示,会是什么样的呢?
00000000 //0x00
01111100 //0x7C
10001010 //0x8A
10010010 //0x92
10100010 //0xA2
01111100 //0x7C
00000000 //0x00
00000000 //0x00
请看1出现的地方,可以借着鼠标按1出现的轨迹跟着划一划,不就是一个横着的数字0字型的轮廓么。
loop()中的三重for循环: 最里面控制8列扫描显示,中间for循环用于控制显示时间,最外层for循环用于控制流动位置。
流动效果: 依次移动需要显示的字符数据,就达到了流动显示效果。可以控制每次移动的间距,当每次移动8列就会实现整屏覆盖的效果。
字符指针数据类型char: 指向了一个char类型的内存单元,指针是编程语言中的一个对象,利用地址,它的值直接指向存在电脑存储器中另一个地方的值。
dat<<=1: 即dat=dat<<1;,将dat变量左移1位后的值赋给dat,结果会改变dat变量的值。
dat & 0x80: 就是dat和10000000位相与,即把dat最高位置1,其它位不变。(这里的“&”是位逻辑运算(一位一位的运算)。)
