Modbus转Profinet网关大型挤压涂布机应用配置案例
变频器和伺服电机是常用于工业生产线的电力传动设备。它们的功能是根据不同的控制信号调整电机的运行状态,实现对生产线速度和精度的精确控制。通过PLC与兴达易控Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)的连接,变频器和伺服电机可以与PLC进行实时通讯,并根据PLC发送的控制指令调整自身的工作状态。
MODBUS
PLC通过兴达易控Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)连接变频器与伺服电机MODBUS通讯。这种通讯方式极大地简化了工业自动化系统中的数据传输和控制过程。通过PLC与兴达易控Modbus转Profinet网关之间的连接,变频器和伺服电机可以实现实时的数据交流和控制指令传输,从而实现更加精准和高效的生产过程。
打开博图加载PLC,在这里使用的是1200PLC
MODBUS
配置PLC的IP地址(PLC的IP地址要与本机IP地址保持在同一网段上)
MODBUS
添加GSD文件
MODBUS
安装完GSD文件后,在网络视图下点击打开硬件目录
MODBUS
找到网关驱动并双击添加到博图
MODBUS
点击选择并将modbus转profibus网关驱动接口与1200PLC相连
MODBUS
配置网关IP地址(网关IP地址与PLC保持在同一网段上)
MODBUS
在设备视图下点击硬件目录,选择读4个数据长度,写4个数据长度
MODBUS
双击进入设备视图,右击网关进行分配设备名称
MODBUS
点击更新,自动搜索到设备,点击分配设备名称即可
MODBUS
下载到组态到PLC
MODBUS
选择PN/IE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载
MODBUS
组态下载到PLC(按照提示操作即可完成)
打开网关调试软件新建工程并添加网关设备
MODBUS
打开PN2MRMI下拉菜单,点击HPort - O:[ethernet]:[PROFINET]设置IP地址;点击PROFINET修改网关设备名称(应与博图配置的网关名称保持一致)
MODBUS
MODBUS
打开Port - 1:[RS485]:[ModbusRTU]下拉菜单,点击ModbusRTU设置波特率,数据位,校验位,停止位
MODBUS
右击ModbusRTU插入节点,设置从站地址
MODBUS
右击在Node下插入功能码
MODBUS
MODBUS
设置功能码,起始地址,寄存器数量,寄存器映射起始地址
MODBUS
MODBUS
在工具栏下找到通讯设置,搜索IP地址
MODBUS
MODBUS
点击下载即可完成网关与从站配置
MODBUS
现场机器调试完成
MODBUS
总之,通过PLC与兴达易控Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)的连接,变频器和伺服电机可以实现可靠的MODBUS通讯,提高了工业自动化系统的效率和精度。这种通讯方式为工业生产过程提供了便利和灵活性,为工业自动化的发展带来了新的机遇和挑战。MODBUS
审核编辑:汤梓红
