基于DShanMCU-R128s2-DevKit开发智能手表
NWatch(DIY智能手表)
本项目基于DShanMCU-R128s2-DevKit开发,用意是提供一个综合的示例进行学习参考。
本项目基于ZakKemble的开源项目-NWatch,GitHub仓库地址:https://github.com/ZakKemble/NWatch
与原作者的NWatch不一样的是,将其移植到DShanMCU-R128s2-DevKit开发板新窗口打开上,同时相比于原作者添加了一些功能,比如恢复出厂设置功能,后续有时间会慢慢增加更多的功能。
#运行效果
开源
#硬件准备
0.96寸OLED(SSD1306)
EC11旋转编码器模块
红外接收模块+红外遥控器
无源蜂鸣器模块
DHT11温湿度模块
#源码获取
仓库源码:
Gitee:https://gitee.com/weidongshan/100ask_r128_demos/tree/master/nwatch
GitHub:https://github.com/100askTeam/100ask_r128_demos/tree/master/nwatch
#固件获取
如果你不想自己编译或者不需要二次开发,那么可以从这里获取固件,烧写固件到DShanMCU-R128s2-DevKit后开机会自动启动NWatch任务,如果没有自动启动在串口终端输入命令然后按回车即可: nwatch_100ask 3。模块接线请阅读模块接线小节。
Releases获取:
Gitee:https://gitee.com/weidongshan/100ask_r128_demos/releases/tag/v0.0.1
GitHub:https://github.com/100askTeam/100ask_r128_demos/releases/tag/v0.0.1
#二次开发
#修改 sys_config.fex
打开 R128-S2-SDK/board/r128s2/pro/configs/sys_config.fex ,进行如下的修改:
IIC引脚配置:
[twi1]
twi1_sck        = port:PB00<3><1>
twi1_sda        = port:PB01<3><1>
PWM配置:
[pwm6]
pwm_used        = 1
pwm_positive    = port:PA26<4><0><2>
#添加100ask_r128_demos
从git仓库获取源码:
clone仓库或者下载仓库压缩包到本地,并将仓库目录放在sdk的这个目录下面:
R128-S2-SDK/lichee/rtos-components/thirdparty/100ask_r128_demos
一定要确保文件夹名称是 100ask_r128_demos
打开文件 R128-S2-SDK/lichee/rtos-components/thirdparty/Makefile 进行编辑,在文件的最后面或最前一行加入下面的内容:
obj-$(CONFIG_COMPONENTS_100ASK_R128_DEMOS) += 100ask_r128_demos/
打开文件 R128-S2-SDK/lichee/rtos-components/thirdparty/Kconfig 进行编辑,在文件的最后或最前一行加入下面的内容:
source components/common/thirdparty/100ask_r128_demos/Kconfig
#配置menuconfig
执行 mrtos_menuconfig 进入到下面所示的位置进行配置:
选择载入 r128s2_module_c906 方案,并进入 menuconfig:
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
$ mrtos_menuconfig
打开IIC:
System components  --->
    Drivers Options  --->
        soc related device drivers  --->
        TWI Devices  --->
                -*- enable twi driver
                [ ]   enable twi hal APIs test command
打开PWM:
            PWM devices --->
                [*] enable pwm driver
                [ ]   enable pwm hal APIs test command
打开GPIO及其中断:
            GPIO devices --->
                [*] enable GPIO driver
                [ ]   enable gpio hal APIs test command
                [ ] enable gpio chip aw9523
                [*] enable amp gpio irq
配置 100ask_r128_demos:
    thirdparty components  --->
        USE 100ask_r128_demos  --->
            --- USE 100ask_r128_demos
            [*]   USE USE_100ASK_MODULE_DRIVER  --->
            [*]   USE USE_100ASK_MODULE_DRIVER_IIC_OLED  --->
            [ ]   USE USE_100ASK_MODULE_DRIVER_SPI_LCD  ----
            [*]   USE USE_100ASK_MODULE_DRIVER_PASSIVE_BUZZER  --->
            [*]   USE USE_100ASK_MODULE_DRIVER_ROTARY_ENCODER  ----
            [*]   USE USE_100ASK_MODULE_DRIVER_IR_RECEIVER  --->
            [*]   USE USE_100ASK_MODULE_DRIVER_SPI_FLASH  --->
            [*]   USE USE_100ASK_MODULE_DRIVER_DHT11  ----
            [ ]   100ask lvgl desktop
            [*]   NWatch demo
#开机启动
如果省略这一步,那么在开机之后,在串口终端输入命令然后按回车运行 NWatch 任务: nwatch_100ask 3
如果需要开机自启动 NWatch 任务,按照如下步骤操作:
打开 R128-S2-SDK/lichee/rtos/projects/r128s2/pro_c906/src/main.c ,文件
在 main函数 中如下位置添加如下代码:
void cpu0_app_entry(void *param)
#ifdef CONFIG_NWATCH_100ASK
    int argc = 2;
char *argv[] = {
"nwatch_100ask",
"3",
    nwatch_100ask_main(argc, argv);
#endif
    vTaskDelete(NULL);
最后,编译、打包: mrtos && pack
编译出来的镜像存放位置:R128-S2-SDK/out/r128s2/pro/rtos_freertos_r128s2_pro_uart0_16Mnor.img
通过烧写工具将其烧写到开发板上,下一步,对各个模块进行接线。
#模块接线
IIC OLED模块接线:
SCK ------- PB00
SDA ------- PB01
EC11旋转编码器接线:
S1   -------  PA24
S2   -------  PA25
KEY  -------  PA29
蜂鸣器模块接线:
BEEP DATA PIN ------- PA26
红外接收模块接线:
IR DATA PIN   -------   PA10
DHT11模块:
DHT11 DATA PIN   -------   PA6
  审核编辑:汤梓红
