1LE0电机温度保护介绍
绕组温度保护
01
保护类型
电动机热保护是指将温度保护传感器或温度检测传感器嵌入电动机定子绕组或其他适当的地方,从而使电机不会因为过热而受到破坏。不同的电动机热保护方式可以在 1LE0 电动机订货号的第 15 位采用不同的字母或者选件号来表示,绕组保护类型如下图所示。
热保护
<图 2-1 电机绕组保护类型>
02
PTC 热敏电阻温度保护
目前,最常用的电动机绕组过热保护方式是采用在电动机绕组中安装 PTC 热敏电阻进行保护。热敏电阻具有正温度系数,其电阻值随着PTC热敏电阻本体温度升高到某一温度门限值会呈现出阶跃性的增加, 温度越高,电阻值越大。在温度门限值以下,阻值变化不大。热敏电阻温度曲线如下图所示:
热保护
<图 2-2 热敏电阻曲线图>
西门子大部分变频器可以接收PTC测温元件,例如SINAMICS G120/G130/150/S120。当达到极限温度时(标称跳闸温度),PTC 热敏电阻阻值会出现一个阶跃变化,这一变化被跳闸装置或者变频器采集后即可通过相应保护措施保护电机。
对于重载起动、起动频率高、负载变化大、环境温度高或电源波动大等应用场合,建议电动机使用该类保护。
03
KTY84-130 温度传感器温度保护
当 1LE0 电动机变频应用时,推荐使用 KTY84-30 温度传感器进行绕组保护,KTY84-130 温度传感器特性曲线如下所示
热保护
<图 2-3 KTY84温度曲线图>
西门子大部分变频器可以接收KTY84温度传感器,例如SINAMICS G120/G130/150/S120。这些变频器通过KTY84的电阻来确定电动机的温度,变频器可以实时显示电机的实际温度,从而通过设定电动机报警和跳闸的温度,对电机进行温度保护。
04
** PT100 测温元件温度保护**
PT100 测温元件是一种精确高、灵敏度高的传感器,其线性温度阻值优于其他电阻式传感器,性能稳定、可靠性高,其特性曲线如下。
热保护
<图 2-4 PT100温度曲线图>
西门子有些变频器可以通过PT100测温元件保护电机,例如G130/150/S120支持PT100。变频器通过PT100测温元件的阻值来确定电动机的温度,变频器可以实时显示电机的实际温度,从而通过设定电动机报警和跳闸的温度,对电机进行温度保护。
轴承温度保护
1LE0 电动机轴承标配不带任何保护,对于某些苛刻的应用,推荐对轴承采取温度保护措施。轴承温度保护是通过在电动机驱动端和非驱动端的轴承端盖拧入温度传感器来进行保护。温度传感器的引接线引入电动机主接线盒内。
PT100测温元件的选件号为 Q5A,需 4 个辅助接线端子。在考虑环境条件、轴承负载以及机器对电机影响的情况下,测量轴承的最高运行温度 ,单位:°C。根据该运行温度 设置用于关机和报警的温度值。
热保护
<表3-1 用于监控轴承温度的设定值>
当变频器通过PT100 测温元件采集电机轴承温度时,根据图3-1 数据在装置里设置用于关机和报警的温度值。
