对象存储有什么用
对象存储(Cloud Object Storage,COS)是一种存储海量文件的分布式存储服务,具有高扩展性、低成本、可靠安全等优点。
对象存储有什么用呢?对于站长而言,比如Python实用宝典网站的服务器位于腾讯云香港,大陆访问速度会比较慢,这时候我可以将图片等静态资源转移到对象存储上,以提高用户的访问速度。
实际上,这两天我就对Python实用宝典做了这样的调整,搭配上懒加载,效果极佳,用户访问并渲染图片的过程所耗费的时间大大减少,大家可以访问Python实用宝典网体验一下:
https://pythondict.com
那么对于非站长的普通用户有什么用?相比于其他什么百度网盘之类的产品,COS最重要的优势是:
  • 上传下载不限速 ,数据中心多地任选
  • 能实现文件分享功能,同样不限速
  • 能自动创建文件历史备份,方便回溯办公文件
  • 支持各平台用客户端管理文件,电脑端甚至还可直接将网盘挂载为一个虚拟磁盘
  • 价格按用量计费(存储量、下行流量),免费额度用完后,你可能一个月大约也才需要花费 6 元
像腾讯云这样的大云服务商,每个月都给用户提供了50G的免费容量:
python
非常好,下面大家可以跟着我一起尝试使用一下,或许你会爱上这个产品。
0.创建存储桶
进入腾讯云的对象存储页面:
https://console.cloud.tencent.com/cos5/bucket#
python
选择创建存储桶,可以随意命名你的数据桶,地域可以选择离你最近的。注意访问权限这一项,如果你希望你的朋友也能下载数据桶内的文件,一定要选择公有读私有写。
1.安装
接下来说说怎么用Python将静态资源转移到腾讯云COS上。
Coscmd是腾讯云官方基于Python推出的上传工具,使用起来非常方便。
使用 pip 安装 coscmd:
pip install coscmd
如果直接安装失败了,可以尝试源码安装:
git clone https://github.com/tencentyun/coscmd.git
cd coscmd
python setup.py install
可以使用 coscmd -v 查看版本号
# coscmd -v
coscmd 1.8.6.16
2.配置
安装完成之后我们还需要一些参数配置,配置密钥、存储桶地域等。我们迁移数据时仅仅只需要配置一些简单的参数即可:
coscmd config -a SecretID -s SecretKey -b BucketName-APPID -r region
BucketName-APPID 是存储桶名称,region 为存储桶所在地域,SecretID 和 SecretKey 可以在控制台获取,如果没有的话直接创建一个:
https://console.cloud.tencent.com/cam/capi
python
创建后如上图下方列表所示,有APPID、SecretID 和 SecretKey,那么命令就如:
coscmd config -a AChT4ThiXAbpBDEFGhT4ThiXAbp**** -s WE54wreefvds3462refgwewe**** -b examplebucket-1250000000 -r ap-beijing
3. 迁移
下面以迁移本地附件到 COS 为例,演示一下 COSCMD 的使用
COSCMD 可以上传文件也可以直接上传文件夹,命令为:
#上传文件
coscmd upload
#上传文件夹
coscmd upload -r
这样我们就可以使用如下命令将媒体库的文件上传到 COS 中:
# home/ 指将媒体库里的文件存放到COS的home文件夹中
coscmd upload -r 你的媒体库文件夹地址 存放到COS的具体位置如home/
#同步上传,跳过 md5 相同的文件
coscmd upload -rs 你的媒体库文件夹地址 home/
#忽略 .mp3 和 .gif 的后缀文件
coscmd upload -rs 你的媒体库文件夹地址 home/ --ignore *.mp3,*.gif
我们需要将媒体库的图片上传到 COS 中,存放的路径则因使用而异。
如果是网站的话,比如WordPress 的媒体库存储路径建议使用 wp-content/uploads/,如果你是为了个人使用,可以上传到任意位置,建议使用:home/.
python
上传完成后如上图所示,你可以在文件列表中找到你刚上传的这些媒体文件。
当然,COS也支持手动上传文件:
python
