太阳诱电MLCC陶瓷贴电容问答小课堂
TAIYO太阳诱电MLCC陶瓷贴电容问答小课堂
陶瓷电容器的静电容随时间变化(老化)是什么?高介电常数系的陶瓷电容器随着时间的推移而静电容下降。这种现象称为经时变化(老化)。经时变化是构成陶瓷电容器的物质为了获得电更稳定的结构而逐渐改变结构而产生的,也是本公司以外的陶瓷电容器中普遍可见的现象。经过热处理后,降低的静电容会恢复原状。另外,在多层陶瓷电容器(温度补偿用)、高频多层陶瓷电容器等温度补偿用产品中,由于所使用的材料与高介电常数系的材料不同,因此不会发生随时间变化。
多层产品◆使用电压(额定电压的确认)施加到电容器上的电压,请在额定电压以下使用。另外,在直流电压上叠加有交流电压的电压的情况下,请使峰值电压之和在额定电压以下。交流或脉冲电压时,请确保峰值电压之和低于额定电压。即使在额定电压以下,在高频交流电压或上升速度较快的脉冲电压下使用时,电容器的可靠性也会降低。
