Flask如何升级到 Quart 应用程序
本文详细介绍了典型的生产环境的 CRUD 应用程序从 Flask 到 Quart 的转换,并展示相关的性能改进优势。
将这个 Flask-pyscopg2 应用程序升级到 Quart-asyncpg 应用程序可以提高 3 倍的性能,而且不需要对代码进行重大的重写或调整。
接口
如上所示,在针对单个资源详情的请求下,Flask每秒请求为330个,而quart能达到1160个。以此类推,Quart 相比于 Flask 平均性能提高3倍。
这个比较,我使用了一个简单的只提供一个 RESTful 接口的应用程序,这是微服务架构中的常见用例。
该应用程序有三个路由。这些路由分别是:
  • 单个电影详情:GET /films/pk/
  • 所有电影:GET /films/
  • 添加新评论:POST /reviews/
源代码可以在以下网址找到:
https://github.com/pgjones/faster_than_flask_article
有两个 commit ,分别是一个 Flask 版本和一个Quart 版本。
1. 从 Flask 到 Quart
从 Flask 改用 Quart 很容易,只需要一点点改变,特别是 from flask 改为 from quart,函数变成异步函数。
def add_review():
    data = request.get_json()
变成
async def add_review():
    data = await request.get_json()
2.数据库连接,从 psycopg2 到 asyncpg**
从 psycopg2 改用 asyncpg 比较麻烦,因为两者有不同的用法。
为了简化区别,我们在 Flask 应用程序中使用了 PoolWrapper,使得 psycopg2 可以使用与 asyncpg 相同的 API 进行上下文管理,即:
with pool.acquire() as connection:
这将允许通过with更改为async with来使用asyncpg。
当然,除了连接之外,Asyncpg和psycopg2还在游标使用、事务、执行参数和查询格式方面存在差异。这些差异是你在迁移过程中需要注意的。
3.部署
Flask 应用程序往往不能直接在生产环境中直接暴露给用户,这是因为Flask 本身一次只能处理一个请求。因此,常常用WSGI服务器与某种异步 worker 结合使用,例如 带 eventlet 的Gunicorn。
Quart 也可以用 Gunicorn 部署,它允许使用相同的命令来运行 Flask 和 Quart 应用程序:
$ gunicorn --config gunicorn.py 'run:create_app()'
针对 Flask 和 Quart 的性能测试是基于 Gunicorn 进行的。
4.添加测试数据
除了添加一个简单的 review 表之外,Postgresql 示例数据库还要为应用程序提供一些用于 CRUD的数据。
CREATE TABLE review (
    film_id INTEGER REFERENCES film(film_id),
    rating INTEGER
5.性能测试
为了测量应用程序的性能,我们使用了wrk。它被配置为使用20个连接,以匹配数据库连接池的大小(确保最高的吞吐量,20是我使用过的典型值)。命令如下:
测试 GET 请求的命令是
$ wrk --connections 20 --duration 5m http://localhost:5000/${PATH}/
测试 POST 请求的命令是
$ wrk --connections 20 --duration 5m --script post.lua http://localhost:5000/${PATH}/
测试使用的 post.lua 文件如下:
wrk.method = "POST"
wrk.body = '{"film_id": 995, "rating": 4}'
wrk.headers["Content-Type"] = "application/json"
6.系统信息与结果
系统信息:
Postgres (9.5.10),wrk (4.0.0),Python (3.6.3),asyncpg (0.13.0),Flask (0.12.2),Gunicorn (19.7.1),psycopg2 (2.7.3.2), Quart (0.3.1)
全部运行在一台 AWS c4.large 机器上。
结果
接口
请注意,Quart 服务器的平均等待时间减少了 2 至 3.5 倍,每秒的请求数量增加了 2 至 3.5 倍。
7.结论
Flask 应用程序升级到 Quart 应用程序是相当简单的,因为大部分 API 是共享的,所以主要工作就是在正确的位置写asyncawait。然而,如果使用 SQLAlchemy(或其他 ORM),则从psycopg2 到 asyncpg 的改变会比较复杂,并且可能会很麻烦。
这个 demo 应用程序的性能显着提高,这个改进主要是由于 Quart 使用了 asyncpg 和 uvloop,据估计,仅 Quart 就能提供 1.5 倍的提升。
总之,从 Flask-psycopg2 应用程序升级到 Quart-asyncpg 应用程序的比较简单,并拥有非常合理的性能改进。这可能会扩展到其他基于 asyncio 的库,意味着将 Flask 应用程序转换到 asyncio 生态系统,Quart 只需要很小的工作量。
