高通骁龙X Elite游戏追上AMD最强核显!跑分超越i7-12700K
受高通邀请,我们体验了全新PC处理器骁龙X Elite的实际跑分,遥遥领先苹果M2、Intel酷睿i7-13800H、AMD锐龙9 7940HS。
但现在宣传和实测的全都是基准项目,骁龙X Elite的实际应用如何呢?比如游戏?
友媒极客湾找到机会,在骁龙X Elite原型笔记本上体验了两款游戏,不幸的是其中一款不能充分利用GPU,显然是驱动还不到位,只能看看《控制》。
又一次不幸的是,骁龙X Elite还不支持光追。
实测在《控制》中,23W功耗释放的骁龙X Elite 1080p、2K分辨率和低画质的帧率分别为53FPS、32FPS。
这已经与同等功耗释放的锐龙7 7840HS完全持平,后者可是集成了目前最强的核显Radeon 780M。
对比低电量模式的苹果M2、23W功耗的Intel i7-13700H,骁龙X Elite都做到了遥遥领先,幅度分别为大约23%、39%。
测试还加入了RTX 3050、RTX 4050这样的入门级笔记本独立显卡,骁龙X Elite就完全不是对手了,两三倍的被碾压。
相信随着驱动的不断更新,骁龙X Elite还会获得更好的表现。
高通骁龙
高通骁龙
GeekBench 6.2数据库里也出现了骁龙X Elite 28W功耗的跑分数据,同样很生猛。
骁龙X Elite集成12个核心,28W功耗下全核频率只有3.4GHz,单双核加速4.0GHz,80W满血才能分别达到3.8GHz、4.3GHz。
这次选定的对比对手是Intel的酷睿i7-12700K、AMD的锐龙9 7845HX,因为它们俩也都是12核心,但前者最高频率可达5.0GHz,标准TDP 125W,最高功耗190W,而后者最高频率5.2GHz,标准TDP 55W,最高释放110W。
看起来,完全就不是一个重量级的比赛。
结果呢,28W的骁龙X Elite的单核性能跑出了2741分,超越Intel、AMD对手的幅度分别为9%、3%。
骁龙X Elite的多核成绩为13021分,分别落后大约4%、5%。
也就是说,骁龙X Elite在极低的功耗下取得了差不多的性能,果然能效逆天。
当然,GeekBench项目并不是最适合跑x86性能的,更偏向于Arm架构,所以苹果、高通处理器都会比较沾光,但也确实可以看出其出色的设计。
高通骁龙
高通骁龙
高通骁龙
那么为什么高通骁龙X Elite能有如此出色的性能表现呢?
首先,这颗处理器采用了4nm制程工艺打造,拥有12个高性能核心,集成的Adreno GPU支持每秒4.6万亿次浮点运算,主频高达3.8GHz。
另外还支持双核增强,最大可达4.3GHz,这也是首个4GHz以上的ARM架构CPU核心。此外,它拥有高达42MB的总缓存容量,内存带宽136GB/s,并支持八通道LPDDR5x。
其次,高通在分支预测器和电源管理方面对其进行了专门优化设计,特别是调度器,能够跨三丛集架构高效处理多个线程。
其三,骁龙X Elite引入了高通AI引擎核心Hexagon NPU,它主要完成AI推理方面的任务。
不过,高通为这一NPU做了升级,专门增加了一个全新的供电系统,可以让NPU能够按照工作负载适配功率,兼顾高性能与低能耗,并通过引入微切片推理,为加速Transformer网络等复杂AI模型研发提供支持。
同时,高通还对张量加速器进行了升级,大矩阵处理速度提升2.5倍。共享内存规模增加了一倍,便于容纳更大的神经网络。因此在架构设计上,高通就让NPU实现了45TOPS的AI性能。
当然了,高通骁龙X Elite虽然在某些跑分上超越了英特尔13代酷睿i9-13980HX,但落地到实际应用中的表现究竟怎样,还是需要实际产品做检验的。毕竟针对跑分软件优化和实际应用是两码事,软件、系统兼容性还有待验证。
