1、dBm和dBm之间只有加减
一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm减dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。
2、dB是功率增益的单位,不是功率的单位。
dB,表示一个相对值。当计算A的功率相比于B大或小多少个dB时,可按公式10 lg A/B计算。
例如:A功率比B功率大一倍,那么10 lg A/B = 10 lg 2 = 3dB。也就是说,A的功率比B的功率大3dB;
如果A的功率为46dBm,B的功率为40dBm,则可以说,A比B大6dB;
如果A天线为12dBd,B天线为14dBd,可以说A比B小2dB。
3、dBm是一个功率的单位
dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。
如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg(410^4)=40+10lg4=46dBm。
4、dBi 和dBd
dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2. 15倍。
对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi (一般忽略小数位,为18dBi)。
0dBd=2.15dBi。
GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi),GSM1800天线增益可以为15dBd(17dBi)。
5、dBuV根据功率与电平之间的基本公式V^2=PR,可dBuV=90+dBm+10log(R),R为电阻值。在PHS系统中正确应该是dBm=dBuv-107,因为其天线馈阻抗为50欧。
