超声波清洗机28khz跟40khz的频率区别
了解超声波清洗机28khz跟40khz的频率区别**前,我们先分别了解一下他们分别代表什么意思:28KHz指每分钟振动次数为28000次;40KHz是指每分钟振动次数为40000次。频率是选择超声波清洗机的一大因素,频率也决定了清洗力度。一般的来讲,清洗五金、机械、汽摩、压缩机等行业的清洗多采用28KHZ频率的清洗机。光学光电子清洗、线路板清洗等多采用40KHZ的频率。
超声波
欧沃(owsonic)智能设备-定制大功率超声波震板
在28khz低频情况下,清洗的液体受到压缩与稀疏作用的时间间隔更长,使气泡能生长到更大尺寸,对清洗工件表面作用力更强。所以一般大型部件表面或者污物与工件表面结合度较高会选择低频超声波清洗机,但是低频比较容易损伤腐蚀工件表面,所以对那些表面要求较高的零件不宜选择较低的频率。
那么为什么40KHZ高频清洗能避免对工件的损伤呢?大家都知道超声波清洗的基本原理是基于液体的空化效应,事实上空化效应的强度直接跟频率有关,频率越高,空化气泡越小,空化强度越弱。而且高频穿透力强,适合清洗精密零件,比如电子零件、磁性材料、小型轴承加工;那些集成电路芯片、硅片镀膜的则用更高的频率超声波清洗机;像那些机动车辆的发动机、阀门等大工件一般则用低频率超声波清洗机清洗,而市场用的比较适中的频率是40KHZ。欧沃(owsonic)智能设备-定制大功率超声波震板
