上节我们讨论了电机输出转矩与转子外径(气隙直径)和铁心长(气隙)的关系。仅根据上节的内容,我们似乎能够得出这样一个结论,转子半径越小,其转矩密度越大。然而,在实际生产中,有的电机细长,有的电机短粗。并没有按照细长型设计。下面,我们就来一探究竟。
电机除了转子外,还有定子,且转子也不是整圆,而是镶嵌有永磁体的一个圆环,如图1所示。实际设计时这两部分也要考虑进来。接下来,通过考虑这两部分,对原有模型进行修改。
图1 永磁电机结构简图
从图1中可以看出,整个电机内外径尺寸主要是由定子外径、气隙长度、永磁体厚度、以及转子内径所决定的。为了简化作图,将定子齿和定子轭部做合并处理。下面来粗略估计一下,电机各个部分尺寸。
首先来从外到内来明确电机各部分结构的作用。首先是 定子轭 ,起一个桥梁作用,用来传导磁通; 定子齿 :为了放置定子绕组,在定子铁心内侧开槽,从而形成定子齿,也是用来传导磁通; 气隙 :用来分离定转子,传递磁通; 永磁体 :作为磁源,提供磁通;最后是 转子轭 (转子铁心):用来传递磁通,作用同定子轭,作为支撑,固定永磁体。 除了永磁体外,所有的结构都用来传导磁通, 如图2所示。
图2 磁路简图
从图中可以看出,相邻两个磁极各自有一半来提供一极下的磁通,且成串联磁路,提供的的磁通不叠加。所以, 定、转子轭部所传递的最大磁通近似为半块永磁体所提供的的磁通,近似为半个极距所提供的磁通 。
通常情况下,定转子轭部磁密近似为气隙磁密的两倍。所以,定子轭部厚度近似为1/4极距τ(一个极对应的气隙圆周长度,πR/p),也就是0.25τ。定子铁心还有定子齿,可粗略估计为0.3τ。忽略永磁体和气隙。
那么,整个电机的有效外径为(2R+0.6πR/p),内径为(2R-0.5πR/p)。接下来,核算实际的转矩密度。
给定电机的转矩Tc,为一个恒常数。 电机的极对数为p,气隙半径为R。
利用Matlab对数据进行处理,得到电机功率密度与气隙直径以及极对数的关系,如图3所示。
图3 电机功率密度与气隙直径关系
从图3中可以得出如下结论:
(1) 相同极对数下,电机有效转矩密度随着电机气隙直径的增加而增加
(2) 相同气隙直径下,电机有效转矩密度随着电机极对数的增加而增加
(3) 极对数大的电机,转矩密度随气隙直径增加而增加的速度比极对数小的电机更快。
