MCS-51单片机中断系统详解
中断可以用下面的例子理解
工程师A在自己的位置做着自己的工作(写代码),工程师B有个问题需要请教工程师A,于是工程师B就会跑过来跟工程A请教。这时工程师A的写代码的工作会被打断,开始回答工程B的问题,解答完问题后,工程师A又开始愉快的写代码。从工程师B打断工程师A,到工程师A继续写代码这者整个过程叫中断。
1)工程师B的问题,称为中断源
2)工程师A停止当前的工作,准备解答称为:中断响应;
3)工程师A解答问题的过程称为:中断服务程序;
4)工程师A解答完继续回到写代码的状态称为:中断返回。
中断系统
引起MCS-51中断的中断源有几种呢?从以下的中断系统中可以看到有5种中断请求源,它们分别是EX0、ET0、EX1、ET1、ES 对应着单片机的P3^0~P3^5引脚,相关的寄存器有中断允许寄存器IE、中断优先级控制寄存器IP、定时器/计数器控制寄存器TCON、串行口控制寄存器SCON 。
中断
中断
IE寄存器:
寄存器地址为A8H,单片机复位后数值为00H;寄存器里面有8位,可以被位寻址
中断
当需要某中断源需要进入中断服务,需要开总中断将EA位置1,并且将对应的中断源置1(如果是串口需要将ES置1;如果是外部中断0需要EX0置1)
IP寄存器
寄存器地址为B8H,单片机复位后数值为00H;寄存器里面有8位,可以被位寻址
中断
IP寄存器将对应的中断源置1,则该中断源被设置为高优先级。
在中断系统中,不管高优先中断等级或者是低优先级中断等级,在它们里面都是按照一定的优先级进行排列的进行响应的。这种优先级称之为自然优先级。详细可以参考上面的中断系统图
自然优先级从高到低:外部中断0->定时器/计数器T0中断->外部中断1->定时器/计数器T1中断->串行中断。
TCON寄存器
寄存器地址为88H,单片机复位后数值为00H;寄存器里面有8位,可以被位寻址
中断
中断
外部中断可以设置两种中断方式(低电平或负跳变),当检测到有中断(低电平或负跳变),中断标志位被置1,从而判断中断优先级,进而中断服务处理。
定时器/计数器在设定计数值后,开机进行计数。当计数溢出时,会将TF0或者TF1置1。
除外部中断标志0外,其他的都会由硬件自动清零。
注:
TCON还有T0与TR1两位,这两位是控制定时器/计数器开始计数,在后面的定时器中会详细说明。
TR1:为1是定时器T1开始计数;0时不计数。
TR0:为1是定时器T0开始计数;0时不计数。
SCON寄存器
寄存器地址为98H,单片机复位后数值为00H;寄存器里面有8位,可以被位寻址
中断
在串行通讯中,串行发送与接收完一帧数据后,硬件将标志位置1,向CPU申请中断,CPU响应中断是,并不能直接标志位置0,需要中断服务程序将它们置0。
TI与RI接到ES中断源上,因此它们是同一个中断源。
中断向量
为了响应不同的中断,将中断服务函数的入口地址放在某个地址上,我们将这个地址成为中断向量。
中断
在C51中编译器中,增加了一个扩展字 interrupt,它是一个函数的选项,当函数添加上这个选项定义成中断函数。中断函数的一般形式如下:
void 函数名() [interrupu n] [using n]
interrupt后面的n为中断号
using 后面的n为工作寄存器组(8051中有4组寄存器组->0~3组)
总结:
1)C51中有5个中断源(EX0、ET0、EX1、ET1、ES),两个优先等级,其中TX与RX共用一个中断源ES;
2)相关的寄存器有中断允许寄存器IE、中断优先级控制寄存器IP、定时器/计数器控制寄存器TCON、串行口控制寄存器SCON 。
3)C51对函数进行扩展添加interrput,该关键字用于将函数定义成中断服务函数,对应着中断向量里面内容。
