RA8系列产品具备业界卓越的39 CoreMark/MHz测试分数,缩小了MCU与MPU之间的性能差距
包含Arm Helium技术,可提升DSP和AI/ML性能
卓越的安全性:高级加密加速、不可变存储、安全启动、TrustZone、篡改保护
低电压和低功耗模式,节省能耗
多款“成功产品组合”为您设计提速
RA8M1产品群对应软件及硬件开发套件现已上市
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)推出强大的RA8系列MCU,具备突破性的3000 CoreMark,并可满足客户应用所需的完全确定性、低延迟及实时操作要求。RA8系列MCU同时也是业界首款采用Arm® Cortex®-M85处理器的产品,能够提供卓越的6.39 CoreMark/MHz(注)性能——这一性能水平将使系统设计人员能够使用RA MCU替代应用中常用的微处理器(MPU)。全新系列产品是广受欢迎的基于Arm Cortex-M 处理器的RA产品家族中的一员。此外,为其它RA产品构建的现有设计可以轻松移植到新型RA8 MCU上。
Helium技术打造卓越AI性能
新型RA8系列MCU部署了Arm Helium™技术,即Arm的M型向量扩展单元。相比基于Arm Cortex-M7处理器的MCU,该技术可将实现数字信号处理器(DSP)和机器学习(ML)的性能提高4倍。这一性能提升可使客户在其系统中为某些应用消除额外的DSP。瑞萨在2023年Embedded World展会上演示了Helium技术带来的性能提升并展示了其首款芯片。瑞萨作为边缘和终端AI领域的佼佼者,为汽车、工业和商业产品中的高级应用带来基于Reality AI Tools的各种嵌入式AI和TinyML解决方案,以及广泛的嵌入式处理与物联网产品组合。新的RA8系列MCU利用Helium加速神经网络处理,使边缘和终端设备可在语音AI中部署自然语言处理以及实现预测性维护应用等。
Roger Wendelken, Senior Vice President and Head of the MCU Business at Renesas表示:“我们非常自豪地推出配备强大Arm Cortex-M85处理器的全新RA8系列。作为全球MCU卓越供应商,我们的客户期待瑞萨提供理想的性能和功能。同时依靠我们的协助,把握新趋势并应对技术挑战。RA8系列为MCU的性能和功能设定了新的标准,并将简化AI在大量新应用中的实施。”
Paul Williamson, Senior Vice President and general manager, IoT Line of Business, Arm表示:AI的出现增加了对边缘和终端智能的需求,以服务于包括工业自动化、智能家居和医疗在内不同市场的新应用。瑞萨的新型MCU基于Arm迄今为止性能最高、最安全的Cortex-M处理器构建,专门针对信号处理和ML工作负载进行了优化,对于希望在嵌入式和物联网领域把握不断增长的AI机遇且兼顾安全性的创新者来说,其将改变游戏规则。”
领先的安全特性
除了卓越的性能,RA8系列MCU还实现了优秀的安全性。Cortex-M85内核包含Arm TrustZone®技术,可实现存储器、外设和代码的隔离与安全/非安全分区。RA8系列MCU引入了最先进的瑞萨安全IP(RSIP-E51A),提供前沿加密加速器并支持真正的安全启动。其它高阶安全功能还包括:用于强大硬件信任根(Root-of-Trust)的不可变存储、具有即时解密(DOTF)功能的八线OSPI、安全认证调试、安全工厂编程和篡改保护。通过与Arm TrustZone配合使用,可实现全面、完全集成的安全元件功能。Armv8.1-M架构引入了指针验证和分支目标识别(PACBTI)安全扩展,可缓解针对内存安全违规和内存损坏的软件攻击。RA8系列还通过了PSA认证2级 + 安全元件(SE)、NIST CAVP和FIPS 140-3认证。
低功耗特性
RA8系列产品集成了新的低功耗特性和多种低功耗模式,在实现业界卓越性能的同时增强了能效。低功耗模式、独立电源域、较低的电压范围、快速唤醒时间,以及较低典型工作与待机电流的组合降低了系统总体功耗,使客户能够满足法规要求。新的Arm Cortex-M85内核还能以更低的功耗执行各种DSP/ML任务。
RA8M1产品群现已供货
瑞萨已开始批量出货RA8系列首批产品——RA8M1产品群。RA8M1产品群MCU作为通用器件,可满足工业自动化、家电、智能家居、消费电子、楼宇/家庭自动化、医疗和AI领域的各种计算密集型应用,如指纹扫描仪、恒温器、PLC、智能电表和家庭集线器等。
RA8M1系列MCU的关键特性
内核:480 MHz Arm Cortex-M85,包含Helium和TrustZone技术
存储:集成2MB/1MB闪存和1MB SRAM(包括TCM,512KB ECC保护)
外设:兼容xSPI的八线OSPI(带XIP和即时解密/DOTF)、CAN-FD、以太网、USBFS/HS、16位摄像头接口和I3C等
高阶安全性:卓越的加密算法、TrustZone、不可变存储、带DPA/SPA攻击保护的防篡改功能、安全调试、安全工厂编程和生命周期管理支持
封装:100/144/176 LQFP、224 BGA
新型RA8M1产品群MCU由瑞萨灵活配置软件包(FSP)提供支持。FSP提供所需的所有基础架构软件,包括多个RTOS、BSP、外设驱动程序、中间件、连接、网络和安全堆栈,以及用于构建复杂AI、电机控制和云解决方案的参考软件,从而加快应用开发速度。它允许客户将自己的既有代码和所选的RTOS与FSP集成,为应用开发带来充分的灵活性;借助FSP,可轻松将现有设计迁移至新的RA8系列产品。
许多客户已经选用RA8M1系列MCU进行设计。例如,业界领先的生物识别解决方案提供商Mantra Softech就在一款新型、复杂的指纹扫描仪中采用了该产品。Mr. Hiren Bhandari, Technical Director at Mantra表示:“我们对RA8M1 MCU的功能和效率感到非常满意。高性能与Helium技术的结合让我们能够将AI功能集成到这一解决方案中,为我们构建了独特的市场优势。此外,摄像头接口和大容量内存使我们能够简化设计。”
成功产品组合
瑞萨将全新RA8M1产品群MCU与其产品组合中的众多兼容器件相结合,创建了广泛的“成功产品组合”,包括智能扫地机器人和智能眼镜。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的器件,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。
供货信息
RA8M1产品群MCU和FSP软件现已上市。瑞萨还提供RA8M1产品群评估套件(RTK7EKA8M1S00001BE)。多个Renesas Ready合作伙伴也为RA8M1 MCU带来量产级解决方案。瑞萨期待更多合作伙伴移植其软件解决方案,以充分利用Cortex-M85内核和Helium技术。
瑞萨RA系列MCU产品阵容
瑞萨MCU优势
作为全球卓越的MCU产品供应商,瑞萨电子的MCU近年来的平均年出货量超35亿颗,其中约50%用于汽车领域,其余则用于工业、物联网以及数据中心和通信基础设施等领域。瑞萨电子拥有广泛的8位、16位和32位产品组合,是业界优秀的16位及32位MCU供应商,所提供的产品具有出色的质量和效率,且性能卓越。同时,作为一家值得信赖的供应商,瑞萨电子拥有数十年的MCU设计经验,并以双源生产模式、业界先进的MCU工艺技术,以及由200多家生态系统合作伙伴组成的庞大体系为后盾。
(注)EEMBC的CoreMark®基准,用于测量嵌入式系统中使用的MCU和CPU性能。
