如果你使用树莓派来开发的话,C语言或者Python语言都是一个比较不错的选择。在开始玩转你的树莓派前,可以先看看如何快速入门;
Raspberry Pi Imager 工具是一款图形化 SD 卡写入工具,可在 Mac OS、Ubuntu和 Windows 上运行,对于大多数用户来说,这是最简单的选择;
大多数玩家比较熟悉的是树莓派的经典系列,不过对于一些轻量级应用,过于富余的资源确实有些浪费。面对这种情况,树莓派Pico无疑给大家带来了合适的折中方案。
图 1. 树莓派4B (2GB RAM, 4GB RAM, 8GB RAM)
极速入门
1. 适用于 树莓派的 SD 卡树莓派不包含内部存储。使用者必须利用一张 micro SD 卡——充当计算机的硬盘驱动器。(早期的树莓派型是使用全尺寸 SD 卡。) 操作系统和应用程序安装在 micro SD 卡上,树莓派板子也从 SD 卡启动。
注意 — SD 卡要求
由于 Raspberry Pi 0、1 和 2 中的硬件限制,SD 卡上的启动分区必须为 256GB 或更少,否则设备将无法启动。
Raspberry Pi 2 的后续型号(配备 BCM2837 SoC)如 Raspberry Pi 3、4、Zero 2 W 和 Raspberry Pi 400并没有此限制。它们使用较小的启动分区,不会影响 Raspberry Pi 操作系统。
推荐SD 卡容量一般情况,建议在树莓派操作系统中使用 8GB 或更大容量的 SD 卡。如果您使用的是LiteOS系统,则可以使用 4GB 卡。其他操作系统有不同的要求:例如,LibreELEC可以在较小的卡上运行。请咨询操作系统供应商,了解他们推荐的SD卡容量。
2. 安装操作系统
注意:
你或有听闻NOOBS的安装系统,NOOB全称是 New Out Of the Box Software,允许用户更轻松的在树莓派板子上使用。但是,树莓派已经不再推荐或支持使用 NOOBS。所以今后,请使用 Raspberry Pi Imager。
它是一款图形化 SD 卡写入工具,可在 Mac OS、Ubuntu和Windows 上运行,称为 Raspberry Pi Imager;对于大多数用户来说,这是最简单的选择,因为它会自动下载镜像并将其安装到 SD 卡上。
图 2. RaspberryPi Imager 工具
Raspberry Pi Imager 支持 Windows、Mac 和 Linux ( 适用于x86 的 Ubuntu ) 。最简易方法是,可以直接从官网下载,并保存到电脑上。然后:
先准备好一张SD卡,并通过SD 卡读卡器连接到电脑 (当然电脑能识别这张SD 卡!)
图 3. Raspberry Pi 操作系统的菜单
选择您想要写入图像的地方 ( CHOOSE STORAGE) (图 2)
注意:
如果在 Windows 10 上使用 Raspberry Pi Imager 并启用受控文件夹访问,则需要明确允许 Raspberry Pi Imager 写入 SD 卡的权限。如果不这样做,成像过程将失败并出现“写入失败”错误。
更多安装操作系统资料,请参考官网内容。
树莓派开发板的另一选择
大多数玩家比较熟悉的是树莓派的经典系列,从最初的树莓派0到今天的树莓派4,不过对于一些轻量级应用,过于富余的资源确实有些浪费。面对这种情况,树莓派Pico无疑给大家带来了合适的折中方案。Pico和传统的树莓派系列相比有什么优势?Pico的主芯片RP2040和ESP32又孰胜孰劣?哪些语言可以支持开发?有没有好用的扩展板可以与之相配?
点击以下图片,B站著名up主“工科男孙老师”会带着大家一起吃透Pico这款轻量级树莓派开发板
DFR0836 Pico IO 扩展板
SC0915 树莓派 Pico
SC0915(树莓派Pico)提供最小的外部电路,片上主芯片为RP2040,板上部件包含闪存(Winbond W25Q16JV)、晶体、电源、以及USB接口。
DigiKey在线购买链接
RaspberryPi产品规格书
树莓派 Raspberry Pi 接口不够用,怎么办?很多计算机爱好者及创客们凭借树莓派(RaspberryPi) 小巧的机身、强大的算力,创造出不同新奇的玩法,如无人机、智能家居、家居机器人… 这些热点应用中也常常能看到它的身影。
不过前期的使用过程中,我们只要稍微复杂应用,就会遇到诸如图4布线杂乱、接口数不足、延伸专门应用困难等问题。
图4. 布线杂乱、接口数不足、延伸专门应用困难等问题
没关系,点击以下图片,来自DFRobot的应用工程师会为大家一一介绍各种专门的接口扩展板及功能扩展板,以解大家使用过程中的燃眉之急。
DFR0828 树莓派 400IO 扩展板 一块兼容 PI3,PI4,PI400 的包含详细 40PIN 对照丝印的 IO 扩展板
DFR0566 树莓派 4B/3B+ IO 扩展板 外拓 ADC/PWM/IIC ,支持树莓派 3B/3B+/4B
DFR0592 树莓派直流电机扩展板
DFR0494 树莓派 UPS 电源扩展板
DFR0836Pico IO扩展板
最后
树莓派真是一个非常棒的小型计算机,五脏俱全,和普通计算机无异。更重要的是,树莓派有一个很好的操作系统,可以以一个极简系统来运行一些如电子表格、文字处理、玩游戏、播放高清视频等诸多功能。对于初学者或创客来说,树莓派包括了你可能想要的一切,下一步做什么,完全由你决定!更多有关玩转树莓派技术文章,请点击以下链接,也欢迎大家在文末留言讨论。
家用树莓派温湿度记录仪,快做一个试试~ (详细教程)
树莓派 Pico 开发板,你不可错过的轻量级应用选择
树莓派 OpenCV 人脸识别教程
树莓派电子纸 ( E-Ink 模块) 低功耗隔离天数提示器
树莓派 Raspberry Pi 接口不够用,这内容不能错过
树莓派 CM4 计算模块能做啥?定做个路由器呗!
小编的话
树莓派是一款硬件,更是一个开源的创意平台。玩转树莓派,不仅仅是掌握一种技术,更是一种创新的态度。无论是编写一个简单的程序,还是设计一个复杂的系统,树莓派的开发过程就是一个充满创意和挑战的旅程。您在使用树莓派时有哪些经验和心得?您最关心的是那些问题?欢迎留言,分享交流!
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:超实用!玩转树莓派攻略!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
