数据采集仪的主要功能 多通道无线采集仪全自动采集存储和无线发送
数据采集仪的主要功能是用于采集、记录和存储各种类型的数据,包括温度、压力、流量、湿度、电压、电流等,可以实现实时监测和控制。具体功能包括:
数据采集:能够采集各种类型传感器的信号,如模拟信号、数字信号等。
数据转换:将采集的信号转换为数字信号,供后续处理和分析。
数据存储:将采集的数据存储到内部存储器或外部存储介质,如SD卡、U盘等。
数据传输:支持多种数据传输方式,如RS232、RS485、以太网等,可以将采集的数据传输到上位机或其他设备。
数据处理:可以针对采集的数据进行各种算法处理,如滤波、分析、计算等。
报警功能:可以设置各种报警条件,当采集的数据达到设定的阈值时,自动触发报警。
远程监控:支持远程监控,可以通过互联网实现对数据采集仪的远程访问和控制。
VS101/104/208/416/432 是以振弦、温度传感信号为主的多通道无线采发仪,并可扩展其它模拟(电流、电压、电阻)信号和数字信号(RS485、RS232)传感器通道,内置电池,可外接太阳能电池板。最多可实现32 通道的全自动采集存储和无线发送,支持内部及外部 U 盘数据存储;1 路程控电源输出可为其它传感器供电;RS232/RS485 数据接口,工业 MODBUS 或 AABB 简单通讯协议可直接接入已有测控系统(如 PLC、无线传输设备等);无线网络支持 2G/4G/NB_IOT、WIFI、RF(Lora),可将监测数据以短信、电子邮件、FTP 文件、TCP 等形式远程发送,配合我公司的平台软件 OCMS,通过简单配置即可轻松、快捷的完成监测系统的搭建,实现在线监测、数据查看和数据下载。铸铝外壳坚固耐用,IP66 防护,-40~85℃工作温度,特别适用于恶劣环境,无需二次保护措施。
注意:VS101/4 无内置电池,不支持 U 盘数据下载,无太阳能充电功能。
