FIFO为什么不能正常工作?
FIFO为什么不能正常工作?复位信号有效长度不够,接口时序不匹配,可看下面这篇文章。
本文将介绍:
非DFX工程如何确保异步FIFO自带的set_max_delay生效?
对于异步FIFO,复位信号的使用要特别注意,如下图所示。复位信号必须和wr_clk同步,如果异步,要在wr_clk时钟下同步释放,否则会出现数据无法写入FIFO的情形。
fifo
在FPGA设计中,我们会经常用到异步FIFO进行跨时钟域隔离。作为已经非常成熟的设计,AMD提供了两种使用方式:一种是使用IP,一种是使用XPM_FIFO。无论是使用哪种方式,都会生成自带的约束,如下图所示。可以看到使用了set_max_delay和set_bus_skew,这是因为异步FIFO的控制逻辑涉及到二进制码和隔离码的转换,本质上是读/写指针的跨时钟域传递,这两个约束正是针对这部分逻辑电路。
fifo
从上图中还可以看到,图中红色方框标记的约束来自于xpm_cdc_gray.tcl文件。该文件可在Vivado安装目录下找到,这里我们给出该文件的部分内容,如下图所示。从图中代码第2行和第3行可以看到,该约束文件在执行前需要获取两个时钟src_clk和dest_clk,第5行和第6行则会分别获取这两个时钟的时钟周期。从这里我们可以判断该文件是在用户约束文件之后编译的。
fifo
我们可以打开综合后的设计,通过命令report_compile_order -constraints查看约束文件的编译顺序,会生成如下图所示的报告,在其中的Processing_Order列可以看到用户约束文件的值为NORMAL,而FIFO自带约束文件的值为LATE,这就表明FIFO自带约束文件是在用户约束文件之后进行编译的。原因就是FIFO自带的约束文件依赖于用户约束文件提供的时钟周期。
  审核编辑:汤梓红
