P1.25LED显示屏技术参数及制作特点
P1.2小间距LED显示屏为何要选择金线灯 珠来制作呢?在了解这个问题之前我们先来了 解下P1.2小间距LED显示屏的具体技术参数:
P1.25 LED显示屏技术参数 像数点间距 1.25mm 像素密度 640000 Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 单元板分辨率256*128=32768ots 单元板尺寸:320*160mm PCB板厚度 1.6mm
箱体尺寸:640*480mm 箱体背面带LCD液晶显示模块,可以显示屏屏 体使用温度,电压及使用时间 采用PWM动态节能IC
刷新率可达3840HZ 输入电压(直流) 4.2-4.5V 低电压供电 驱动方式 1/64恒流驱动 屏体支持双电源双系统备份功能。
大电流 2.4A±0.1A 单元板功率 ≤12.0W 亮度 ≥800 cd/㎡ 亮度均匀性 >0.95 屏幕水平视角 140±10 度
屏幕垂直视角 120±10 度 佳视距 ≥2m 盲点率<万分之三 大功耗 ≤1200W/㎡ 使用环境 室内 灰度等级 红、绿、蓝各12-16bits 显示颜色 16777216 种
刷新频率 ≥3840Hz(全灰度场) 视频同步,实时显示 亮度调节 256 级手动/自动 HDMI/DVI/VGA,视频(多种制式) RGBHV、复合视频信号、
S-VIDEO YpbPr(HDTV) 使用寿命 ≥10 万小时 平均无故障时间 ≥1 万小时 衰减率(工作3 年) ≤15% 连续失控点 0 离散失控点 <0.0001,
出厂时为0 盲点率 < 0.0001,出厂时为0 工作温度范围 -20 至50℃ 工作湿度范围 10%至90%RH 防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正 技术/过流/过压/防雷
P1.25LED显示屏 从上面的技术参数我们可以看出,P1.2小 间距LED显示屏实际间距为1.25MM,也就是 说两个发光点圆心距离是1.25mm,这个间距 非常的小。
而且单平方拥有64万个像素点,密 度非常之高。在原材料选择上一定要选择上乘 的材料制作才能保证P1.2小间距LED显示屏的 质量,
保证质量稳定性减少屏体的维修。 迈普光彩P1.25LED显示屏一般是采用SMD 1010型号.
用铝线,铜线和金线封装,金线封装的灯珠导 电性能更好,灯珠有效使用率更高,当然价格 也更贵。
P1.2小间距LED显示屏采用金线封装 灯珠制作能够很大程度上保证屏体的质量和显 示效果,但是同样成本也比较高。 LED金线封装灯珠特点如下:
1、4-PIN RGB封装,芯片直线排列;
2、采用黑色封装基板,提高色彩对比度;
3、产品重量轻,单颗LED重量小至1.0mg;
4、可实现全黑RGB封装;光损25%;
5、可实现小尺寸0.5*0.5mm RGB封装;
6、产品表面雾面处理,屏幕发光更柔和;
7、采用硅胶压模技术,提高产品耐温性、 抗UV、抗应力能力。
采用高品质LED灯珠的微 间距LED显示屏亮度0~1200cd/m2可调、具 备160度水平/垂直超宽视角、整屏失控率低至 十万分之一、拥有10万小时的超长使用寿命、
平均无故障工作时间高达5万小时、亮度均匀 性不小于98%、色度均匀性±0.003Cx,Cy以 内,具备高达99%的光利用率,功耗只有DLP 2023/10/27 09:32
P1.25LED显示屏技术参数及制作特点-6/12 和LCD的一半不到,节能环保、易于维护,如 此出众的性能表现,赢得了广大用户的认可。 为了解决成本,
也可以考虑采用铜线封装 的灯珠制作,主要推荐弘盛铜线灯珠,晶台铜 线灯珠和国星铜线灯珠,P1.2这么小间距的 LED显示屏不简易选用铜线以下封装的灯珠来 制作,
那会造成屏体故障率高,显示效果差, 花了高价钱却买了个低配产品性价比太低。 “雄关漫道铮如铁,而今迈步从头越” ,
迈普光彩将继续以质量第一、服务第一、信 誉第一、用户至上为宗旨,以一流的引进设 备、雄厚的技术力量、先进的检测手段、
科学 的管理模式积极参与国内外市场的竞争。竭诚 与海内外朋友、贸易伙伴合作,携手并进,共 创辉煌!
以上就是P1.2小间距LED显示屏为何要选择 金线灯珠的介绍,如果您还需要知道更多关于 小间距LED显示屏价格或是厂家的信息可随时咨询我们。
