为什么电动机的控制电路应有欠电压保护?
为什么电动机的控制电路应有欠电压保护?怎样实现这种保护?
通常,电网供给的交流电压并不是一个稳定电压,并且,电网负荷变化造成输电线路上的压降也发生变化。由于这两个原因,负载端的电压不稳定,经常发生波动。如果电源电压低于电动机的额定电压太多,就会使电动机的电流大幅度增加,甚至出现电动机带电停止运转现象。此外,如果由于某种原因,供电电压暂时失去,随后又自行恢复,则电动机随着一度停机然后又自行起动。一旦出现这种情况,可能损坏所传动的机城设备,并且还威胁正在检查故障的工作人员的人身安全,所以电动机的控制电路应有欠电压保护。
如果电动机的主电路和辅助电路由同一电源供电,并且主电路由接触器控制,而辅助电路上又有接触器线圈的自保触点,则控制电路本身就具有欠电压保护作用。因为当电源电压低于额定值的 85%时,接触器线圈的吸力就不能再吸住动铁芯,于是动铁芯复位,带动触点断开,从而切断电动机的电源。同时,接触器线圈的自保触点断开,切断线圈电路。当电源电压恢复正常后,只有重新按下起动按钮,接触器线圈才能通电,电动机才能再次起动。这样,在电源电压恢复时电动机就不能自行起动。
如果辅助电路由另一电源供电,或者接触器线圈电路未接自保触点,则应采用欠电压继电器作为欠电压保护装置。
审核编辑:汤梓红
