研华工控机故障及解决办法(二)
研华工控机是一种专门用于工业控制和自动化领域的计算机设备,然而在实际应用中,由于各种原因,研华工控机可能会出现故障或问题,影响其正常运行。针对这些故障,可以根据具体情况进行相应的故障处理,或者联系研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
一、开机后,显示器上没有任何显示,并且会发出报警声。
(1) 首先可以打开机箱盖,检查内存条是否正确安装或松动。如果内存条没有正确插入到插槽中,或者松动了,就会导致显示器无法正常显示。
(2) 重新插拔内存条后仍然有报警声,可以尝试拔掉内存条,然后再次开机,观察报警声是否相同。如果报警声没有变化,说明可能不是内存条的问题。
(3) 可以尝试清除CMOS(可能设置有错误)或者更换BIOS。清除CMOS可以消除可能存在的错误设置或冲突。如果清除CMOS无效,可以考虑更换BIOS,确保使用正确的BIOS版本,并按照制造商的指导进行操作。
(4) 更换显示卡或者外插一块显示卡(如果主板有集成显卡)。
(5) 根据报警声的特点进一步分析问题。一般长音可能表示内存条故障;连续短音可能是显卡报警或者BIOS报警;有间隔的短音可能是CPU温度报警。
开机报警听报警的声音含义和解决方法,可参考主板或计算机制造商的文档或技术支持,以下是为常见报警音分析:
Award BIOS:
1短——-系统正常启动
2短——-常规错误
1长1短——-RAM或主板出错
1长2短——-显示器或显卡错误
1长3短——-键盘控制器错误
1长9短——-主板Flash RAM或EPROM错误,即BIOS损坏
不间断长鸣——-内存条未插紧或内存损坏
重复短鸣——-电源损坏
AMI BIOS:
1短——-内存刷新失败
2短——-内存ECC校检错误
3短——-系统基本内存,即***个64KB,检查失败
4短——-系统时钟出错
5短——-CPU错误
6短——-键盘控制器错误
7短——-系统实模式错误,不能切换到保护模式
8短——-显示内存错误
9短——-ROM BIOS校检错误
1长3短——-内存校检错误
1长8短——-显示器或显卡错误
Phoenix BIOS:
1短:系统启动正常
1短1短1短:系统加点自检初始化失败
1短1短2短:主板错误
1短1短3短:CMOS或电池错误
1短1短4短:ROM BIOS效验失败
1短2短1短:系统时钟错误
1短2短2短:DMA初始化失败
1短2短3短:DMA页寄存器错误
1短3短1短:RAM刷新错误
1短3短2短:基本内存错误
1短4短1短:基本内存地址线错误
1短4短2短:基本内存效验错误
1短4短3短:EISA时序器错误
1短4短4短:EASA NMI口错误
2短1短2短到2短4短4短(即所有开始为2短的声音的组合):基本内存错误
3短1短1短:从DMA寄存器错误
3短1短2短:主DMA寄存器错误
3短1短3短:主中断处理寄存器错误
3短1短4短:从中断处理寄存器错误
3短2短4短:键盘控制器错误
3短3短4短:显示卡内存错误
3短4短2短:显示错误
3短4短3短:未发现显示只读存储器
4短2短1短:时钟错误
4短2短2短:关机错误
4短2短3短:A20门错误
4短2短4短:保护模式中断错误
4短3短1短:内存错误
4短3短3短:时钟2错误
4短3短4短:实时钟错误
4短4短1短:串行口错误
4短4短2短:并行口错误
4短4短3短:数字协处理器错误
兼容BIOS:
1短:系统正常
2短:系统加电自检(POST)失败
1长:电源错误,如果无显示,则为显示卡错误
1长1短:主板错误
1长2短:显卡错误
1短1短1短:电源错误
3长1短:键盘错误
二、开机后,除了软驱之外的其他部分都正常工作,但软驱的读盘灯一直亮着,并且软驱无法正常使用。
(1) 确认软驱数据线是否正确连接。检查软驱数据线的两端,确保它们正确插入到软驱和主板上。
(2) 如果确认数据线连接正确,但问题仍然存在,可以尝试更换数据线。
(3) 尝试将软驱连接到另一台电脑上,看看是否能够正常工作。如果在其他电脑上也无法正常使用,可能需要考虑更换软驱。
在解决故障时,可以参考研华工控机的用户手册、技术支持文档,或者联系研华的技术支持团队寻求帮助。同时,定期进行维护和保养,备份重要数据,以及及时更新软件版本也是预防故障的重要措施。
以上就是研华工控机故障及解决办法(二)的全部内容了,了解更多关于研华工控机的信息,可关注苏州研讯电子科技有限公司获取。
  审核编辑:汤梓红
