ESD静电整改有什么基本思路?
ESD静电整改有什么基本思路?|深圳比创达电子EMC
ESD静电整改有什么基本思路?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
如果把静电看成一场突如其来的洪水,那么ESD静电整改的基本思路可以概括为三字“堵”、“防”、“疏”。
一、“堵”
顾名思义就是把ESD堵在产品的外面,使其无法进入到产品的PCB上,比如将金属外壳的地和PCB的地是完全隔开的,但是有的时候会受到板子的限制,金属外壳的地和PCB的地隔开的距离不是很远,又因为ESD的耦合能力很强。
此时,如果让金属外壳的地直接与PCB板之间的地直接隔开,很容易造成二次放电。所以这时可以用阻值大的磁珠进行串联隔离;
二、“防”
就是指使用ESD静电管进行防护,我们需要先了解ESD干扰的途径,如果ESD是从端口进来的,靠近端口的敏感信号(比如:USB端口的D+和D-)上要加静电管;如果干扰到芯片,那就需要在靠近芯片的引脚上加一个静电管,避免ESD从后端耦合到芯片中,从而造成静电管的失效。
另外,还值得一提的是静电管提供了一个泄放路径,不能吸收消化掉ESD,所以我们需要确保泄放路径上没有其他敏感信号线;
三、“疏”
的最终目的是改变ESD的电流回路路径,减小回路面积。这一般就要使PCB板上的地铺完整,过孔要多,保持地阻抗的一致性。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对ESD静电整改有什么基本思路都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的ESD静电整改有什么基本思路的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
评论(0)
发评论
jf_86711838 2023-12-07
0 回复 举报
如果把静电看成一场突如其来的洪水,那么ESD静电整改的基本思路可以概括为三字“堵”、“防”、“疏”。 收起回复
jf_60710743 2023-12-04
0 回复 举报
