电子远传水表、电磁流量计、超声波流量计的使用经验总结
1、流量计的选择
电子远传水表是以普通的机械式冷(热)水表为基础,加上远传输出系统构成,直接读取传输水量。超声波水表是当声波在液体中传播时,液体的流动会使顺流以及逆流的传播时间产生变化,并且其传播时间的变化正比于液体的流速,通过计算传播时间的差距获得水流的速度,从而计算出流量。电磁管道流量计是根据法拉第电磁感应定律,通过测量感应电势的大小计算流量。流量计需要根据现场环境、安装条件、测量精度要求和经济性等综合因素比选后确定。
2、流量计的精度选择
在理想状况下,电磁流量计理论计量精度高于超声波流量计(多声道流量计高于单声道流量计),电子远传水表计量精度最低。因此在设备选型中,应优先考虑设备的基准计量精度水平。但在流量计安装环境良好的条件下,优先考虑电磁流量计和超声波流量计。如现场条件较好,面对两种流量计均能够满足安装条件时,其内部计量原理相同结构不同,应优先选用最稳定的计量结构,例如在可以断水安装计量设施的条件下,应优先选择稳定性更好、后期运维更成熟的管段式设备,尽量避免选用插入式或外夹式的计量安装结构。
3、流量计使用经验
近年来,全省开展实施了大量取水在线计量监控项目,在项目实施和运行过程中积累了丰富经验,通过梳理总结出设备使用的以下8点经验:
一是在高含沙水测量环境下,不宜选择电子远传水表和插入式测量设备,其接触部件易损坏;
二是强电磁影响环境下,不宜选择脉冲式电子远传表和电磁流量计,设备精度易受干扰,如确需使用的,应最大限度提高设备本身和安装材料的电磁安全屏蔽水平,避免造成异常数据影响;
三是计量设施安装环境较差、管护水平较弱的情况下,不宜选择外夹式或插入式计量设备,设备易遭受外部损坏,导致减少设备寿命和降低计量精度,如确需使用此类设备的应增加计量设施保护措施;
四是供电条件不稳定时,不宜使用能耗较高的电磁流量计;
五是管径小于DN50的管道,由于不宜安装,因此不宜使用插入式设备;
六是平直管段不满足超声波设备要求且不具备改造条件时,可适当考虑更换使用对平直管段长度要求较低的电磁流量计或电子远传水表;
七是不可断水安装的场所,应考虑插入式或外夹式等可带水作业的计量设备;
八是管道材质为铸铁、塑料等非钢制材料时,选用插入式或外夹式计量设备应添加相应管径的标准卡具。
4、特殊监控站点流量计的选择
监控站点现场查勘过程中,如无法依据技术条件进行分析选择水量监测设备,确定设备类型,可参照项目区已建设监控点设备选型和实际适应性情况,优先考虑项目区运行较好的监测设备类型,这样选择的设备不仅体现了此类设备在当前环境下的适应性,还体现了此类设备与当地生产管理水平和管理经验的相符性,有利于设备的长期使用和维护。
