Pickering集团将亮相2023进博会 展出高压SMD舌簧继电器
拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商Pickering Electronics公司,将于11月5日至10日,在上海国家会展中心举行的 2023第六届中国国际进口博览会(CIIE)的4.1B0-02展位上展出其新推出的表面贴装型高压舌簧继电器219系列。
继电器
继电器
Pickering展位号:4.1B0-02
这场盛大的进口博览会由中国商务部和上海市政府共同主办,旨在向外国企业推荐中国市场,有利于加强国际经济合作和贸易,向世界开放中国市场,促进国内消费。
Pickering集团的CEO Keith Moore说:“Pickering集团期待第二次参加中国国际进口博览会。在这次重要活动中,我们将向客户们展示Pickering的舌簧继电器、模块化信号开关和仿真技术、软件、线缆和连接器,以及我们高效、本地化的技术支持和服务。来自我们的分公司品英仪器(北京)有限公司的技术专家期待与本地的客户进行深入的交流,建立宝贵的联系和友谊。我们期待借此机会继续拓展Pickering集团在中国的业务。”
继电器
Pickering的新产品219系列继电器
Pickering的新产品219系列高压SMD(表面贴装型)舌簧继电器适用于混合信号半导体测试仪、医疗电子设备测试、电动车 (EV) 充电桩测试以及太阳能电池光伏效率监测。这款产品的开关电压最高1kV,并且是市场上唯一采用2 Form A和 1 Form B配置的表面贴装型高压继电器。Pickering 提供三种线圈电压(3V、5V 或 12V)选择,1 Form A 配置的最高耐压为3kV,1 Form B配置为2kV,2 Form A配置为1.5kV。
继电器
Pickering的104HT系列继电器
将在进博会上展示的其他舌簧继电器包括104HT系列,可在温度高达125°C的环境中工作(特殊定制型号耐温可达150°C)。该系列属于Pickering的微型高压舌簧继电器系列,采用单列直插(SIL)封装,尺寸仅为6.35毫米(0.25 英寸),耐压最高4kV。104系列舌簧继电器提供1 Form A、2 Form A和1 Form B三种配置,5、12 或 24V三种线圈电压选择,并可以选配内部二极管保护(特殊定制可提供更高的额定电压)。也提供水银湿簧继电器,用于要求开关无弹跳的应用。这些器件耐压1500VDC或更高,开关功率最大50W。
继电器
Pickering的67ES/68ES系列继电器
Pickering还将重点介绍其他高压舌簧继电器,包括67ES/68ES系列SIL/SIP舌簧继电器。67和68系列继电器采用无骨架绕线,这意味着它们可以采用更小的封装,该系列继电器的尺寸仅为58.4 x 12.6 x 14.5毫米。67系列提供与开关和线圈的PCB连接,并提供Pickering产品线中最高的功率开关能力(高达 200W)。68系列提供与线圈的PCB连接和与开关的飞线连接,可将高压与PCB隔离。
104系列、67系列和68系列继电器还提供静电屏蔽保护。这种屏蔽可以防止线圈驱动器和高压电路之间可能出现的噪声。这种新的屏蔽方式在Pickering原有的内部mu-mental屏蔽的基础上对继电器进一步加强了保护,消除了器件紧密排布时由磁相互作用引起的问题。
Pickering集团还将在进博会上展示Pickering Interfaces公司的用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真技术,以及Pickering Connect公司的电缆和连接器。Pickering Electronics公司的技术专家Kevin Mallett说:“Pickering不断寻求改进我们的产品供应。中国市场充满活力,我们希望在进博会上看到来自不同行业的观众对我们的产品和应用感兴趣。我们的产品可用于混合信号半导体测试仪、高端电缆和背板测试仪、医疗电子、电动汽车、太阳能和高压仪器。”
关于Pickering Electronics公司
Pickering Electronics 在50多年前成立,旨在设计和制造主要用于仪器和测试设备的高品质舌簧继电器。现今,Pickering的单列直插(SIL/SIP)系列为目前业界开发最好的继电器产品,比其他竞争对手产品尺寸小25%。这些小体积SIL/SIP舌簧继电器广泛销往世界各地的大型自动测试设备(ATE)和半导体厂家。
Pickering私营集团由三家电子制造商组成:Pickering Electronics舌簧继电器公司,设计和制造模块化信号开关与仿真产品的Pickering Interfaces和设计和制造电缆和连接器的Pickering Connect。
