如何使用E-PGM+的自行检测功能
当使用E-PGM+进行设备的量产时, 偶尔会出现无法进行程序编写的问题。
当出现这种情况时,需要具体判断是设备问题还是E-PGM+的问题。
E-PGM+的功能中,有一个功能是可以判断E-PGM+的硬件是否有异常。
用户可以通过执行E-PGM+的“自行检测”来检查E-PGM+的硬件是否异常。
现在开始,将对如何使用 E-PGM+ 的“自行检测”功能进行说明。
     Self-Test 使用方法
1.     断开 E-PGM+ 和 Target B/D 及 Socket 连接 (只连接 PC 和 E-PGM+)
2.     运行 E-PGM+ 软件 (E-PGM+.exe)
3.     点击 ‘Device Select’ 菜单后,
4.     选择 ‘ E-PGM+’
5.     点击 ‘Update’ 菜单后,更新 ‘E-PGM+’
6.     更新完成后,断开 PC 和 USB 连接
7.     点击 E-PGM+ 的 Enter 键,进行 Self-Test
usb
[图 1] E-PGM+ Self-Test 升级
     确认 E-PGM+ Self-Test 结果
usb usb
     [图 2] Pass                                                   [图 3] Fail
结果画面中显示 Fail 时,表示 E-PGM+ Hardware 异常.
这种情况,需要联系工具负责人进行不良分析及维修.
通过以上 E-PGM+ Self-Test 测试,用户可以直接确认 E-PGM+ 的问题.
  审核编辑:汤梓红
