模块重载的五种方法
环境准备
新建一个 foo 文件夹,其下包含一个 bar.py 文件
$ tree foo
foo
└── bar.py
0 directories, 1 file
bar.py 的内容非常简单,只写了个 print 语句
print("successful to be imported")
只要 bar.py 被导入一次,就被执行一次 print
禁止重复导入
由于有 sys.modules 的存在,当你导入一个已导入的模块时,实际上是没有效果的。
> > > from foo import bar
重载模块方法一
如果你使用的 python2(记得前面在 foo 文件夹下加一个 __init__.py),有一个 reload 的方法可以直接使用
 > > > reload(bar)
< module 'foo.bar' from 'foo/bar.pyc' >
如果你使用的 python3 那方法就多了,详细请看下面
重载模块方法二
如果你使用 Python3.0 -> 3.3,那么可以使用 imp.reload 方法
 > > > import imp
 > > > imp.reload(bar)
< module 'foo.bar' from '/Users/MING/Code/Python/foo/bar.py' >
但是这个方法在 Python 3.4+,就不推荐使用了
< stdin >:1: DeprecationWarning: the imp module is deprecated in favour of importlib; see the module's documentation for alternative uses
重载模块方法三
如果你使用的 Python 3.4+,请使用 importlib.reload 方法
 > > > import importlib
 > > > importlib.reload(bar)
重载模块方法四
如果你对包的加载器有所了解(详细可以翻阅我以前写的文章: https://iswbm.com/84.html
还可以使用下面的方法
 > > > bar.__spec__.loader.load_module()
重载模块方法五
既然影响我们重复导入的是 sys.modules,那我们只要将已导入的包从其中移除是不是就好了呢?
 > > > import foo.bar
 > > > import foo.bar
 > > > import sys
 > > > sys.modules['foo.bar']
 > > > del sys.modules['foo.bar']
 > > > import foo.bar
有没有发现在前面的例子里我使用的都是 from foo import bar,在这个例子里,却使用 import foo.bar,这是为什么呢?
这是因为如果你使用 from foo import bar 这种方式,想使用移除 sys.modules 来重载模块这种方法是失效的。
这应该算是一个小坑,不知道的人,会掉入坑中爬不出来。
 > > > import foo.bar
 > > > import sys
