如何将数据从MySQL迁移到Influxdb中
如果以前是将时序数据存放在MySQL,现在为了获取更好的性能和使用可视化工具,我们需要将数据从MySQL迁移到Influxdb中。
这看起来是一个常见场景,经过一番查阅,发现了 GreatLakesEnergy /Mysql-to-influxdb 这个项目。
可惜的是,作者是基于Python2进行开发的,而且用了几个非常难搭建的模块。想在Python3中重新使用这个项目比较困难。所以我Fork了作者的代码进行改造,改造后的代码如下:
https://github.com/Ckend/Mysql-to-influxdb
如果你有这样的迁移需求,可以继续看下面的详细教程。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上噢,如果没有,请访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda
Windows环境下打开Cmd(开始—运行—CMD),苹果系统环境下请打开Terminal(command+空格输入Terminal),准备开始输入命令安装依赖。
当然,我更推荐大家用VSCode编辑器,把本文代码Copy下来,在编辑器下方的终端运行命令安装依赖模块,多舒服的一件事啊:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
下载或Git Clone我修改好的代码:
解压进入该目录后,输入以下命令安装依赖:
pip install -r requirements.txt
2.迁移配置
在迁移开始前,请在你需要迁移的表里加一个字段 transfered,这个字段用于检测某条数据是否被迁移,默认设为0。一旦迁移完成,这个字段会被设为1.
此外,你需要找到你表里的时间序列字段(time)和分类字段(tag)。
分类字段可能比较难理解,比如说你有一张表记录了每支股票每天的开盘价,那么股票id字段便可理解为一个tag,即下面配置中的siteid_field.
在解压后的目录里新建一个settings.ini, 配置以下信息:
[mysql]
host: mysql host # (本地为127.0.0.1)
port: mysql 端口号 # 3306
username: 用户名
password: 密码
db: 数据库
table: 要迁移的表
check_field: 检测字段
time_field: 时间字段
siteid_field: 分类字段(tag)
[influx]
host: influxdb host # (本地为127.0.0.1)
port: 端口号 # 8086
username: 用户名
password: 密码
db: 要迁移进入的数据库
[server]
interval: 5
配置完上述信息后,执行命令即可开始迁移:
python mysql2influx.py -d -c settings.ini -s
3.迁移是否完成
如何检测迁移任务是否完成,还记得我们刚新增了一个字段 transfered 用于检测某条数据是否被迁移吗?
你只需要在mysql中输入以下sql查询是否还有未被迁移的数据即可:
SELECT count(1) FROM your_table where transfered = 0;
若不为0则说明还有数据未被迁移成功。
不过值得注意的是,迁移脚本里是先进行数据迁移,再回来修改transfered的值。
如果你的数据量非常大,更新MySQL数据有可能会耗时极长,因此查询transfered数量的结果有可能不正确。这点需要特别关注。
