Python中浅拷贝与深拷贝的操作
【例子】浅拷贝与深拷贝中
list1 = [123, 456, 789, 213]
list2 = list1
list3 = list1[:]
print(list2)
# [123, 456, 789, 213]
print(list3)
list1.sort()
print(list2)
# [123, 213, 456, 789]
**print(list3)
# [123, 456, 789, 213]**
list1 = [[123, 456], [789, 213]]
list2 = list1
list3 = list1[:]
print(list2)
# [[123, 456], [789, 213]]
print(list3)
list1[0][0]  = 111
print(list2)
# [[111, 456], [789, 213]]
**print(list3)
小朋友,你是否有很多问号?????
为什么同样是list3 = list1[:]
执行list1.sort() 操作,list3不发生变化
执行list1[0][0] = 111 操作,list3发生变化
首先我们先了解到python的拷贝有浅拷贝和深拷贝之分
序号操作语句拷贝类型
1Y= X直接赋值(浅拷贝)
2Z = X [:]浅拷贝
3P = copy.copPy(X)浅拷贝
4K = copy.deepcopy(X)深拷贝
接下来我们来探索一下,这些个浅拷贝和深拷贝具体细节上有什么区别呢?
看看这个case
import copy
X = [1,3,5,['我','是','第','二','维','度'],9,11]
Y= X # 直接赋值(浅拷贝)
Z = X [:] # 浅拷贝
P = copy.copy(X)  # 浅拷贝
K = copy.deepcopy(X)# 深拷贝
#现在我们在X数组的第三个值里面添加一个'哈哈',把里面的是改为不是
X[3].append('哈哈')
X[3][1] = '不是'
#我们打印一下结果瞧一瞧
print("起始列表X为 : ", X)
print("把X列表赋值给Y为 : ", Y)
print("浅拷贝X列表给Z为 : ", Z)
print("浅拷贝X列表给P为 : ", P)
print("深拷贝X列表给K为 : ", K)
输出结果为:
起始列表X为 :  [1, 3, 5, ['我', '不是', '第', '二', '维', '度', '哈哈'], 9, 11]
把X列表赋值给Y为 :  [1, 3, 5, ['我', '不是', '第', '二', '维', '度', '哈哈'], 9, 11]
浅拷贝X列表给Z为 :  [1, 3, 5, ['我', '不是', '第', '二', '维', '度', '哈哈'], 9, 11]
浅拷贝X列表给P为 :  [1, 3, 5, ['我', '不是', '第', '二', '维', '度', '哈哈'], 9, 11]
深拷贝X列表给K为 :  [1, 3, 5, ['我', '是', '第', '二', '维', '度'], 9, 11]
是不是发现深拷贝与浅拷贝的一点点区别啦 ^ . ^只有深拷贝不被更改**!!!**
辣么,我现在想要把X列表的第三值 ['我','是','第','二','维','度'] 改为 7,把最后一个值改为101,看看这些个浅拷贝和深拷贝又是怎么表现的......
import copy
Y= X  # 直接赋值(浅拷贝)
Z = X [:] # 浅拷贝
现在我们修改X数组的第三个值,把最后一个值改为101
X[3] = 7
X[-1] = 101
我们打印一下结果瞧一瞧
输出结果为:
起始列表X为 :  [1, 3, 5, 7, 9, 101]X列表赋值给Y为 :  [1, 3, 5, 7, 9, 101]
浅拷贝X列表给Z为 :  [1, 3, 5, ['我', '是', '第', '二', '维', '度'], 9, 11]
浅拷贝X列表给P为 :  [1, 3, 5, ['我', '是', '第', '二', '维', '度'], 9, 11]
咦!?发现了什么 ~. ~有的浅拷贝背叛了同胞 ! 和深拷贝的表现是一样的
结合上面的例子,我们发现,对二维列表中的第一维数据做修改时,使用 = 进行赋值,对X的修改会影响Y,使用 [:] , copy.copy() , copy.deepcopy() 进行赋值,对X的修改不会影响新的赋值。
如果是对二维列表中的第一维数据做增加或者删除操作呢?试一试咯
import copy
Y= X  # 直接赋值(浅拷贝)
Z = X [:]# 浅拷贝
#在X数组最后添加13,删除第0个值
X.append(13)
X.remove(1)
#我们打印一下结果瞧一瞧
输出结果为:
起始列表X为 :  [3, 5, ['我', '是', '第', '二', '维', '度'], 9, 11, 13]
把X列表赋值给Y为 :  [3, 5, ['我', '是', '第', '二', '维', '度'], 9, 11, 13]
我们发现,对二维列表中的第一维数据做增加或者删除操作
同样是只有使用 = 进行赋值,对X的修改会影响Y
于是乎,我们可以把上面的 修改 扩充为 增删改 (改也就包括了排序sort()操作哟)
即对二维列表中的第一维数据做 增删改 操作时,blabla......
你以为这就结束了吗?
我,第二维数据不想被修改,也不想用深拷贝,怎么办?
别急,append和 [:] 组合服用就能够达到深拷贝deepcopy的效果啦 ===>看
X = [['我','几','维','度'],['我','是','第','二','维','度'],['我','不','说']]
Y= X  # 直接赋值(浅拷贝)
Z = X [:] # 浅拷贝
K = copy.deepcopy(X)  # 深拷贝
TT = []
for i in X:
    TT.append(i[:]) # 我是骚操作
#修改第二维度信息
X[1].append('哈哈')
X[1][1] = '不是'
#我们打印一下结果瞧一瞧
print("骚操作X列表给TT为 : ", TT)
输出结果为:
起始列表X为 :  [['我', '几', '维', '度'], ['我', '不是', '第', '二', '维', '度', '哈哈'], ['我', '不', '说']]
把X列表赋值给Y为 :  [['我', '几', '维', '度'], ['我', '不是', '第', '二', '维', '度', '哈哈'], ['我', '不', '说']]
浅拷贝X列表给Z为 :  [['我', '几', '维', '度'], ['我', '不是', '第', '二', '维', '度', '哈哈'], ['我', '不', '说']]
浅拷贝X列表给P为 :  [['我', '几', '维', '度'], ['我', '不是', '第', '二', '维', '度', '哈哈'], ['我', '不', '说']]
深拷贝X列表给K为 :  **[['我', '几', '维', '度'], ['我', '是', '第', '二', '维', '度'], ['我', '不', '说']]
骚操作X列表给TT为 :  **[['我', '几', '维', '度'], ['我', '是', '第', '二', '维', '度'], ['我',
