瑞数的代码结构及逆向分析
上述文章中,详细介绍了瑞数的特征、如何区分不同版本、瑞数的代码结构以及各自的作用,本文就不再赘述了,不了解的同志可以先去看看之前的文章。
逆向目标
  • 目标:瑞数 6 代
  • 网站:aHR0cHM6Ly93d3cudXJidGl4LmhrLw==
Cookie 入口定位
与以往的四代、五代一样,定位 Cookie,首选 Hook,通过 Fiddler 插件、油猴脚本、浏览器插件等方式注入以下 Hook 代码:
(function() {
    var cookieTemp = "";
    Object.defineProperty(document, 'cookie', {
        set: function(val) {
            console.log('Hook捕获到cookie设置- >', val);
            debugger;
            cookieTemp = val;
            return val;
        get: function() {
            return cookieTemp;
VM 代码以及 $_ts 变量获取
参考 5 代文章:人均瑞数系列,瑞数 5 代 JS 逆向分析
流程分析
与五代一致,用本地替换固定一套代码。通过 (947, 1) 定位到加密流程入口,开始进行流程分析,从现在开始只需要 F9 操作,并且做好记录,其中大部分流程与 5 代一致,可以参考之前的文章。下文中不会对流程中的每一步进行讲解,只会记录对结果有影响的关键步骤。
步骤1
这一步调用了一个方法,得到了一个类似时间戳的值,进入方法内部:
代码
代码
对两个时间戳以及当前时间戳做了计算,记录 _$MM_$En 的值,后续还会用到。
步骤2
这里对两个数组进行了拼接操作,_$4y 为 16 位数组,_$bx 为 4 位数组:
代码
先来看 16 位数组 _$4y 的生成,搜索 _$4y =,可以定位到一处:
代码
先看参数 _$yx._$N$ 的值,AMEExbhbQVYKGNjj8cTp.A,通过全局搜索可以发现这个值是在 JS 文件中:
代码
再看 _$yx,观察它的值,可以发现与 $_ts 一致 ,后续还会有多处会用到 _$yx:
代码
参数值找到了,还剩方法 _$Vg 。进入方法内部,可以看到它进行了很多运算,这里直接扣下来就行:
代码
16 位数组搞定了,还有 4 位数组 _$bx ,同样进行搜索,一共有 6 处,其中 5 处能够比较明显的看出是 _$bx 的生成流程,全部打下断点。首选创建了一个 4 位数组:
代码
下面就是对数组的每一位进行了赋值,这段逻辑很简单,但是实现却比较复杂:
var _$3B = _$5W[_$yx._$Go](_$Ke, _$tm);
_$bx[1] = _$3B;  // 102
var _$I$ = _$5W[_$yx._$OA](_$dk);
_$bx[3] = _$I$;  // 102
var _$dk = _$5W[_$yx._$Lr]();
_$bx[2] = _$dk;  // 127
var _$j9 = _$5W[_$yx._$0f](_$jU, _$I$);
_$bx[0] = _$j9;  // 108
首先 _$yx._$xx 返回一个变量名,上文中讲到了 _$yx 就是 $_ts 。然后 _$5W 是一个对象,里面存放着多个方法,根据_$yx._$xx 返回的变量名来调用对应的方法。_$5W 中的方法都有一个特点,就是结构相同,如下:
function _$Vk() {
    var _$pn = [249];
    Array.prototype.push.apply(_$pn, arguments);
    return _$2W.apply(this, _$pn);
这里其实不用在意方法内部做了什么,经测试可以发现,方法中的数组如 [249] 与方法最终结果值存在对应关系,我们只需要找到调用的方法中数组值就可以知道方法的返回值,这里直接将关系给出:
valueMap = {
    194: 103,
    274: 103,
    306: 100,
    251: 203,
    247: 0,
    272: 126,
    240: 103,
    290: 225,
    285: 203,
    249: 102,
    283: 102,
    298: 181,
    281: 11,
    256: 224,
    264: 181,
    266: 108,
    268: 240,
    302: 208,
    304: 180,
    308: 127,
    270: 101,
_$5W[_$yx._$Go](_$Ke, _$tm) ,这个方法中数组为 [249] ,而 249 对应的值为 102,那么 _$5W[_$yx._$Go](_$Ke, _$tm) 的返回值就是 102
到这里就是 16 位数组和 4 位数组的生成,将它们拼接后得到一个 20 位数组。
步骤3
代码
这里对时间戳进行了运算,_$tm 的值为步骤1中时间戳计算的结果 _$I$
步骤4
代码
步骤5
代码
这里将步骤3、4中的结果存入数组赋值给了 _$xg
步骤6
代码
这里将两位数组转为了八位数组,进入 _$CY 方法内部看看,也是一些朴实无华的操作,扣下来即可:
代码
步骤7
下面有一段较长的流程,都是在对一些自动化特征进行检测,可以直接跳过:
代码
代码
步骤8
生成了一个 128 位数组,最终 cookie 也是由这个数组转化得来:
代码
步骤9
首先将步骤2中生成的 20 位数组存入 128 位数组:
代码
步骤10
这四处值可以固定:
代码
代码
代码
代码
步骤11
这里 _$Ke 值为 4 位数组:
代码
搜索 _$Ke 可以定位到生成点,由方法 _$Js 生成:
代码
进入 _$Js 内部,发现值的生成由 _$Zb 实现:
代码
进入 _$Zb,可以发现这行是用于生成 0 - 255 的随机数:
代码
那么 4 位数组的生成就解决了,由四个 0 - 255 间的随机数组成。
步骤12
_$g5 为 8 位数组,这个数组的由来比较棘手,先搜索_$g5,一共有四处结果,全部断下:
代码
这里可以看到要找的值是 _$zi,但是 _$zi 出现的地方很多,通过搜索定位不到 8 位数组的生成位置,这里只能追栈,回到上一个栈:
代码
可以看到 _$pn 中包含了一个字符串 zbOdssUZRkdTixew3tpf4WGN.rNLK_jWMTTqMIafmZV,这个字符串就是八位数组生成的关键值,经测试,这个字符串可以固定。那么 F9 继续往下走:
代码
这里会进入一个新分支,而生成的值就是我们要找的八位数组,跟进去:
代码
到这里就找到了八位数组的生成点,_$mq 为上文中的字符串,_$gr 会生成随机的 21 位数组,_$zW 生成最终八位数组:
代码
先看 _$gr ,进入该方法,代码如下。
var _$dk = _$Vg(_$2s(_$SK[46]) + _$yx._$1E);
return _$Gi(_$dk);
_$Vg 方法前文中已经讲到了,扣下来即可。前文讲到了,_$yx 就是 $_ts ,因此 _$yx._$1E 的值在网页返回的代码中,需要动态匹配。再看 _$2s,进入该方法:
var _$zi = _$mq % _$SK[83];
var _$uC = _$mq - _$zi;
_$zi = _$cl(_$zi);
_$zi ^= _$yx._$y3;
_$uC += _$zi;
return _$Yv[_$uC];
首先看方法 _$cl,需要关注的值是 _$yx._$O2,动态匹配即可:
var _$dk = [0, 1, _$SK[113], _$SK[11], _$SK[124], _$SK[41]];
return (_$k4 > > _$yx._$O2) | ((_$k4 & _$dk[_$yx._$O2]) < < (_$SK[91] - _$yx._$O2));
然后是 _$yx._$y3,同样需要动态匹配。最后是 _$Yv ,这是一个 64 位数组,通过搜索 _$Yv[ 可以定位到它的生成点:
代码
_$k4 的值也是网页返回的 JS 代码中的,需动态匹配,_$j9 方法直接扣下来即可。
到这里 _$dk 的值就能拿到了,得到的是一个 16 位数组。还剩 _$Gi,这个方法主要是对数组值进行了一些逻辑操作,缺啥补啥即可。
到这里 21 位数组也得到了,离最终的八位数组还剩 _$zW 方法,代码如下:
var _$dk = _$Vg(_$k4);
var _$jU = new _$35(_$fO);
return _$jU._$ZL(_$dk, true);
_$Vg 讲过了,_$35 中内容比较多,这里不做讲解,缺啥补啥即可。
那么八位数组的生成就结束了。
步骤13
以下四处值可以固定:
代码
代码
代码
代码
步骤14
这里将一个八位数组 _$tj 的值添加到了数组中,而这个八位数组就是 步骤6 中生成的八位数组:
代码
步骤15
这里将下标 12 的位置空了出来,其余各处值均可固定:
代码
代码
代码
代码
在该步骤中,也是对一些环境进行了检测,流程较长,慢慢跟即可。
步骤16
其中 _$rt 固定为 https:443_$wk 方法将字符串转数组,该方法可以直接扣下来:
代码
步骤17
这里会进入一个新分支,得到一个固定值,感兴趣的可以跟进去看一下,流程比较长,主要是对 UA 等环境值进行了处理:
代码
步骤18
这里对 128 位数组下标 12 的位置做了重新赋值,_$jU 的值为固定值,细心的朋友在前面几个步骤的调试过程中会发现一些 | 运算,如 _$jU |= _$SK[189]; 这些就是在计算 _$jU 的值:
代码
进入 _$8c 方法中,代码如下:
[(_$k4 > > > _$SK[162]) & _$SK[4], (_$k4 > > > _$SK[189]) & _$SK[4], (_$k4 > > > _$SK[43]) & _$SK[4], _$k4 & _$SK[4]];
也是在进行一些逻辑运行,这里直接扣下来即可。
步骤19
这里对 128 位数组进行了切割,保留了有值的部分,得到一个 18 位数组:
代码
步骤20
这行代码利用了 concatapply 方法将 18 位数组转为了一个一维的大数组:
代码
步骤21
这一步会进入一个新分支,得到一个 32 位的数组,跟进去:
代码
两个方法 _$BW_$o9_$o9 生成一个随机的 37 位数组,_$BW 生成 32 位数组,先看 _$o9。:
代码
_$o9步骤12中的 _$gr 方法相似,区别在于 _$2s 的参数值以及 _$yx._$BL
var _$dk = _$Vg(_$2s(_$SK[66]) + _$yx._$BL);
_$sP(_$SK[152], _$dk.length !== _$SK[173]);
return _$Gi(_$dk);
然后看 _$BW ,在步骤12中提到了一个方法_$35,在扣 _$35 时也会遇到 _$BW,这里就单独的讲一下_$BW
代码
将代码整理一下,如下:
function _$BW(_$k4) {
    var _$dk = _$k4.slice(0);
    if (_$dk.length < 5) {
        return;
    var _$jU = _$dk.pop();
    var _$I$ = 0
    , _$IM = _$dk.length;
    while (_$I$ < _$IM) {
        _$dk[_$I$++] ^= _$jU;
    var _$j9 = _$dk.length - 4;
    var _$Ff = _$PO() - _$0f(_$dk.slice(_$j9))[0];
    if (_$Ff > _$rT) {
        if (_$Ff > 255) {
            _$rT = 255;
        } else {
            _$rT = _$Ff;
    _$dk = _$dk.slice(0, _$j9);
    var _$df = parseFloat("11.678");
    var _$52 = Math.floor(Math.log(_$Ff / _$df + Math.floor("1.234")));
    var _$zi = _$dk.length;
    var _$Pa = _$yx._$AX[_$ic];
    _$I$ = 0;
    while (_$I$ < _$zi) {
        _$dk[_$I$] = _$52 | (_$dk[_$I$++] ^ _$Pa);
    _$Db(_$SK[43], _$52);
    return _$dk;
可以发现关键点有三处,_$PO_$0f_$yx._$AX
_$PO 返回当前时间戳(秒)的四舍五入整数值。_$0f 方法则是数组进行转换,其中涉及到一些逻辑运算,可以直接扣下来。_$yx._$AX 不用多说,需动态匹配。
这里就得到了一个 32 位数组,但是该分支还没有结束,继续往下走。
下面又对生成的 32 位数组进行了处理,得到一个 16 位数组,两个方法 _$aT_$9J
代码
_$aT 代码整理后如下,直接用即可:
function _$aT(_$k4) {
    var _$dk = _$k4.slice(0, 16);
    var _$jU, _$I$ = 0, _$IM;
    _$IM = _$dk.length;
        _$jU = Math.abs(_$dk[_$I$]);
        _$dk[_$I$++] = _$jU > 256 ? 256 : _$jU;
    return _$dk;
_$9J 代码整理后如下,有一个_$4c 方法需注意,也是缺少补啥:
function _$9J() {
    var _$dk = new _$4c();
    for (var _$jU = 0; _$jU < arguments.length; _$jU++) {
        _$dk._$1l(arguments[_$jU]);
    return _$dk._$Dt().slice(0, 16);
16 位数组跟完后继续往下走,会生成另一个 16位数组,不过这个就比较简单了,_$9J_$BW_$gr 在前文都已经提到了:
代码
继续往下走,会到一个for循环里面,这里对上面生成的 32 位数组以及 16 位数组进行处理,生成一个32 位数组:
代码
代码
到这里该分支就结束了,最终得到了32 位数组。
步骤22
下面主要是对时间戳进行了一些处理,涉及到的时间戳都来自于步骤1中:
代码
代码
代码
代码
这里通过时间戳计算得到了四个值,[1695610803, 1695611070, 394, -901278768],下面又将这四个值转成了一个 16 位的数组,_$CY 方法在上文中也提到了:
代码
步骤23
这里对上一步中生成的数组进行了位异或操作:
代码
在这里就生成了最终cookie的一部分,_$52 是上面处理后的 16 位数组,方法 _$Cj 前面没有遇到,这里直接扣下来即可:
代码
这里也是将瑞数的标识加上了,那么到这里 173cookie 的第一部分就出来了:
代码
步骤24
这里又进到了一个新分支:
代码
首先取了一个值,也是需要动态匹配的:
代码
然后将该值拼接到了一个数组 _$r3 后面,_$r3 的值就是 步骤2018位数组合并成的新数组:
代码
这里将数组转成了一串数字:
代码
进入方法_$hM 内部,主要涉及到了一个256 位数组 _$yx._$4y,这个值可以直接固定,整理代码如下:
function _$hM(_$k4) {
    if (typeof _$k4 === _$A9(_$PM[7]))
        _$k4 = _$wk(_$k4);
    var _$dk = _$yx._$4y || (_$yx._$4y = _$iV());
    var _$jU = -1
    , _$I$ = _$k4.length;
    for (var _$IM = 0; _$IM < _$I$; ) {
        _$jU = (_$jU > > > -1) ^ _$dk[(_$jU ^ _$k4[_$IM++]) & 255];
    return (_$jU ^ -1) > > > 0;
这里对那串数字进行了转换,得到了一个四位数组,_$8c 上文已经提到了:
代码
到这里该分支就结束了,得到了四位数组。
步骤25
这里将四位数组与 _$r3 进行了拼接:
代码
_$dk步骤21 中的 32 位数组,_$Cj 上文提到了,那么还剩 _$o$,也是缺啥补啥即可:
代码
到这里 173cookie 的第二部分就出来了,最后将两部分拼接就得到了最终的 173cookie
代码
至此,逆向流程结束。
动态匹配
六代与五代最大的区别应该就是动态值的匹配方式发生了变化。数据匹配一般有两种方案,正则和AST,这里推荐正则。
步骤2 中的四位数组为例:
前面已经讲到了 _$3B 值与所引用的方法内部的一位数组存在映射关系,想要拿到值就需要找到对应的方法。已知 _$5W 是一个对象,里面包含所有方法,_$yx._$Go 返回一个字符串,根据返回的字符串来引用方法,得到结果。那么首先要定位 _$5W ,因为代码是动态的,每一次这个包含方法的对象名都不一样,所以这里就需要找到一个固定的关键字来进行定位。这里可以用 842, 来找到 _$5W。定位到 _$5W 后就可以通过 _$5W[ 来匹配四个索引:
代码
这里_$yx._$Go 的值为 _$ym,对应的方法为_$3$。那么就需要找到 _$ym_$3$ 是怎么映射起来的:
代码
通过搜索 ._$ym 可以定位到,同理 _$yx._$OA 的值为 _$xy ,也可以通过这个方法来定位到方法名:
代码
代码
方法名找到后可以通过 function 方法名 来进行定位:
代码
梳理一下流程:
  1. 通过842来匹配对象名;
  2. 通过对象名来匹配四个索引名(_$yx._$Go)
  3. 根据$_ts 拿到索引值(_$ym);
  4. 通过.索引值 (._$ym)来匹配到真实方法名;
  5. 通过 function 方法名 匹配一位数组;
  6. 根据数组值拿到方法返回值。
通过以上流程就能得到四位数组。
