如何像 awk一样分割字符串
若你使用过 Shell 中的 awk 工具,会发现用它来分割字符串是非常方便的。特别是多个连续空格会被当做一个处理。
[root@localhost ~]# cat demo.txt
hello      world
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# awk '{print$1,$2}' demo.txt
hello world
可是转换到 Python 上面来呢?结果可能是这样的。
 >> > msg='hello    world'
 > > > msg.split(' ')
['hello', '', '', '', 'world']
与我预想的结果不符,多个空格会被分割多次。
那有什么办法可以达到 awk 一样的效果呢?
有两种方法。
第一种方法
不加参数,这种只适用于将多个空格当成一个空格处理,如果不是以空格为分隔符的场景,这种就不适用了。
 > > > msg.split()
['hello', 'world']
第二种方法
使用 filter 来辅助,这种适用于所有的分隔符,下面以 - 为分隔符来举例。
> > > msg='hello----world'
 > > > msg.split('-')
 > > > filter(None, msg.split('-'))
['hello', 'world']
是不是很神奇,filter 印象中第一个参数接收的是 函数,这里直接传 None 居然有奇效。
查看了注释,原来是这个函数会适配 None 的情况,当第一个参数是None的时候,返回第二个参数(可迭代对象)中非空的值,非常方便。
字符串
换用函数的写法,可以这样
 > > > msg.split('-')
 > > > filter(lambda item: True if item else False, msg.split('-'))
['hello', 'world']
