Brython:替代JavaScript的前端开发工具
Python作为胶水语言,真的是无所不能。这不,最近又出现一个基于Python3,目标是替代JavaScript的前端开发工具—Brython.
好用吗?咱今天来试试用它写一个计算器有多简单:
不过,我们首先要知道它作为Python的客户端Web编程工具,和JS有什么区别呢?
1.特点
1.可轻易地在页面中内嵌Python终端进行测试
javascript
2.运行速度接近于CPyhon
3.写法方便,社区强大,可进行敏捷开发
我个人觉得相同的功能,用Python写起来可能会比JS快。
4.和JS一样,你不用安装任何东西就可以开始编写
下面就用Brython做一些简单的实验吧。
2.实验
1.在页面上显示 Hello !:
< !doctype html >
< html >
< head >
< meta charset="utf-8" >
< script type="text/javascript"
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/brython@3.8.9/brython.min.js" >
< /script >
< /head >
< body onload="brython()" >
< script type="text/python" >
from browser import document
document <= "Hello !"
< /script >
< /body >
< /html >
将这份代码保存为index.html,双击在浏览器中打开,即可看到Hello !字样:
javascript
原理:
代码的head中,引入了一个Brython引擎附带的 brython.min.js 模块,用于使用Python控制页面。
而在 和 之间就是相应的Python代码。
可以看到,需要在document中显示文本,直接输入:
document <= "你所需要显示的文本"
即可,后续你将会看到用Brython使用标准化的DOM语法和页面交互的例子。
2.用HTML标签来做文本格式化:
如加粗文本:
from browser import document, html
document <= html.B("Hello !")
部分加粗、部分不加粗:
document <= html.B("Hello, ") + "world !"
i 标签:
document <= html.UL(html.LI(i) for i in range(5))
超链接:
document <= html.A("Python实用宝典", href="https://pythondict.com")
以上例子如下:
< !doctype html >
< html >
< head >
< /script >
< /head >
< /script >
< /body >
< /html >
效果:
javascript
3.写一个简单的计算器
先写好简单的图形架构,用th和tr标签即可:
calc = html.TABLE()
calc <= html.TR(html.TH(html.DIV("0", id="result"), colspan=3) +
                html.TH("C", id="clear"))
lines = ["789/",
        "456*",
        "123-",
        "0.=+"]
calc <= (html.TR(html.TD(x) for x in line) for line in lines)
document <= calc
图片版代码:
javascript
javascript
然后加上一些css就可以把这个简单的图形架构变漂亮了:
< style >
font-family: sans-serif;
font-weight: normal;
font-size: 1.1em;
td{
background-color: #ccc;
padding: 10px 30px 10px 30px;
border-radius: 0.2em;
text-align: center;
cursor: default;
#result{
border-color: #000;
border-width: 1px;
border-style: solid;
text-align: right;
< /style >
javascript
最后只需要做运算符的事件触发器即可,从下面这行代码:
可以看出,所有的按钮都被创建为td标签,因此我们要获得所有这些按钮是否被点击,仅需要:
for button in document.select("td"):
    button.bind("click", action)
意思是,按钮被点击后便执行 action 操作,action操作定义如下:
def action(event):
    """Handles the "click" event on a button of the calculator."""
    # The element the user clicked on is the attribute "target" of the
    # event object
    element = event.target
    # The text printed on the button is the element's "text" attribute
    value = element.text
    if value not in "=C":
        # update the result zone
        if result.text in ["0", "error"]:
            result.text = value
        else:
            result.text = result.text + value
    elif value == "C":
        # reset
        result.text = "0"
    elif value == "=":
        # execute the formula in result zone
        try:
            result.text = eval(result.text)
        except:
            result.text = "error"
图片版代码:
javascript
如果不是=号或C号,则进行 字符串拼接
如果是C号,则清空result。
如果是=号,则需要计算出结果,直接对字符串用eval()函数即可完成目的。
这边是全部核心代码了,写起来真的极其方便。
