西班牙巴塞罗那自治大学和巴塞罗那材料科学研究所的研究员们首次把无线技术引入了一种磁性装置中。他们把非磁性的氮化钴(con)薄膜浸泡在电解质溶液中,通过感应极化,不用连接电线也能控制其磁性。这种范式转换可以促进磁性纳米机器人在生物医学和计算机系统中的应用。在未来的生物医学和计算机系统中,在基本的信息管理过程中将不再需要电线。相关论文刊登在30日的第《自然通讯》号上。
实验装置:将氮化钴(con)薄膜浸入离子导电液体中,通过两个白金板对液体施加电压。照片来源:西班牙巴塞罗那自治大学(uab)主页
电子设备无论用于计算或信息储存等过程,都依赖于操纵构成要素的电子束性。由于电流加热电路,代替电流用电压控制磁性,已经成为许多器件提高能源效率的重要控制方法。近年来,许多研究通过加电压来执行这种控制方式,经常需要直接把电线连接到材料上。
这次研究组去除电线,成功地改变了将施加电压的华钴层的磁性。为此,他们把磁性材料样品放入离子导电的液体中,通过两块铂板把电压加到液体中,而没有任何电线直接与样品连接。由此产生的感应电场使氮离子离开硝化钴层,同时使样品产生磁性。感应磁性可以根据所加载的电压,驱动时间和样品的配置进行调制,也可以根据所加载的电场方向进行暂时的或永久性的磁性变化。
研究员们表示,改变电压,用无线操纵样品的磁性,代表了该研究领域的范式转换。这一发现可广泛应用于生物医学等多个领域,如在没有电线的情况下控制纳米机器人的磁性,在无线计算中把信息记录或删除在有电压而没有电线的磁性存储器中。
