时序逻辑电路
一:触发器
1:D触发器:时序逻辑电路最小单元。
(1):D触发器工作原理
忽略清零端情况下:当使能条件(往往为时钟的触发沿:上升沿/下降沿)满足时,将输入D端的数据给到输出Q,当使能条件不满足时,输入数据D会暂存在触发器当中,直到触发条件满足才给到输出Q。
(2):D触发器工作时序
时钟clk:周期性变化信号。
时钟极性(CPOL):时钟初始值是0,时钟极性为0;时钟初始值是1,时钟极性为1。
时钟相位(CPHA):出现第一个沿,时钟相位为0;出现第二个沿,时钟相位为1。
时序逻辑电路=组合逻辑电路+D触发器
二:时序逻辑电路
1:时序逻辑电路概念:
2:时序逻辑电路建模采用行为建模
以“always”为关键字出现,不仅可以描述组合逻辑电路;也可以描述时序逻辑电路。
(1):如果描述的是组合逻辑电路,表示形式为always @ (电平信号),一般可以写成:always @ (A0,A1,A2)/always @ (*)----组合逻辑电路
所有的组合逻辑电路赋值方式全部为阻塞赋值(“=”);
所有在always块中位于赋值号左侧信号必须定义为寄存器型(“reg”)。
(2):如果描述的是时序逻辑电路,表示形式为always @ (posedge clk)/always @ (negedge clk)。
always @ (posedge clk, negedge rst_n)----异步复位
always @ (posedge clk)----同步复位
所有的时序逻辑电路赋值方式全部为非阻塞赋值(“<=”);
三:时序逻辑电路实例
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:FPGA学习-时序逻辑电路
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
