I2C总线—电平转换
我们先来看一张图,熟悉I2C的人一看,这不是I2C的level shifter电路嘛,在Philip的I2C标准里面有,没有啥复杂的。
电平转换
我们先来解读下这张图,I2C的level shifter是通过NMOS管来实现的,有人可能会问,为什么不用PMOS呢?一般情况下,只有在外部电源输入端,我们设计INRUSH电流缓启动或者防反插电路的时候才会用到PMOS。
理由很简单, PMOS是低电平打开,电源插入瞬间系统其实还没有用于打开MOSFET的高电平,所以只能选择PMOS, 而NMOS体积小,RDSON低,在系统内部会更多选择NMOS。
我们来举个PMOS的用例:
电平转换
言归正传,我们来继续讨论I2C问题。首先我们要牢牢记住,I2C是Open-drain,所以level shifter电路的两边都是上拉电阻Rp的,下面讲下这个电路是怎么工作的。
下图是两张I2C的基本操作时序图,分别是Master对Slave所做的读和写:
电平转换
电平转换
我们可以看到, SDA一定是双向的,既然是双向的,那么就有四种情况,我们来一一解释level shifter是怎么来cover它们的。(注意:这里面会含有一个Facebook的问题,不要忘记自测哦。)
01
第一步,Master往Slave发数据1
电平转换
**1) **左边MasterSDA_1为输出,驱H-3.3V,NMOS的VGS=0, 此时NMOS关闭;
**2) **右边的Slave的SDA_2是输入,对外呈现高阻;
**3) **NMOS关断和SLAVE为输入,导致SDA_2悬空;
**4) **最终SDA_2依靠RP2上拉到5V,完成3.3V到5V的转换。
02
第二步,Master往Slave发数据0
电平转换
1) 左边MasterSDA_1为输出,驱Low=0,NMOS的VGS>0, 此时NMOS打开;
3) NMOS打开和SLAVE为输入,导致SDA_2=SDA_1=0;
**4) **最终SDA_2被SDA_1拉到0,完成低电平的转换。
03
第三步,Slave往Master发数据1
电平转换
1) 右边Slave SDA_2为输出,驱H-5V;
**2) **左边Master SDA_1为输入,对外高阻, 被RP1上拉到3.3V;
**3) **NMOS 因为VGS=0一直关闭;
**4) **NMOS关闭,Master SDA_1维持3.3V高电平,完成电平转换。
04
第三步,Slave往Master发数据0
电平转换
**1) **右边Slave SDA_2为输出,驱LOW;
**4) **NMOS关闭,Master SDA_1为3.3V高电平。
问题来了,我们看到右边的SDA_2位Low,但是左边的是SDA_1位High,那不是失败了嘛,不可能啊,这个电路是好的啊。
我们来看看下一步会发生什么,其实这个问题没有那么难,仔细看看这张图,还是比较容易发现线索的。
我们来揭晓答案: 大家看看上图的NMOS下面多了一个二极管,我们把这个二极管叫做Body Diode,它会在这个时候发挥作用。
**5) **由于左边SDA_1为高,右边SDA_2为LOW, Body Diode导通;
**6) **SDA_1被拉低,导致NMOS VGS>0 后打开;
**7) **NOMO打开后,SDA_1和SDA_2相当于短在一起;
**8) **最终左边SDA_1被右边的SDA_2拉低变为LOW。
我们看到由于体二极管的作用,打开NMOS管,使得右边Slave输出的L=0顺利到达左边的Master SDA_1输入端。
