深度了解激光质量因子M2测试系统
测量仪表
1527人已加入
一,什么是质量因子M2
如何评价激光束的空间特性,或者说是空域质量,是实用中一个重要问题。
人们认为基模高斯光束的质量是最高的,是衍射极限光束,但这是在概念上很模糊的一个物理量。
人们曾根据不同的应用需要,将束腰光斑尺寸、远场发散角等作为表征激光束质量的参数,但激光束经过光学系统后,光束的腰斑尺寸和发散角均可以改变,减小腰斑必然使发散角增大。因此,单独使用发散角或腰斑尺寸来评价激光束质量是不科学的。
激光束经过理想光学系统后,腰斑尺寸和远场发散角的乘积保持恒定不变,基于此特性,将光束衍射倍率因子M2作为衡量激光束空域质量的参量。光束衍射倍率因子(又称为光束的质量因子)M2定义为:
光电探测器
二、M2测试系统
M2测试系统是一种用于测量激光束质量的仪器,它可以提供有关激光束焦距、发散角度、空间模式和光束质量等参数的信息。这些参数对于许多激光应用,如光刻、激光通信、激光雷达和医学激光等,都至关重要。通常由光学仪器、控制和数据分析软件组成。 依据测试原理不同,激光光束M2因子测试仪可分为两类:一类是采用刀口、狭缝和针孔等机械扫描法的方法,激光光束经扫描器件切割或遮挡后,余下的光直接入射到光电探测器上,记录下相关光束信息,该方法需要二维扫描,测试分辨率低,速度慢,测量结果误差较大,而且该方法仅可用于测量连续波激光的传输特性;另一类是采用CCD面阵器件作为图像传感器直接探测,将光束经衰减和变换后入射照射到CCD的感光面上实现测量,既可用于连续和也可用于脉冲激光测试,测试速度快,精度高。
光电探测器
图1 系统折叠光路示意图 上图为本公司采用第二种方法设计的M2全自动测试系统折叠光路示意图,折叠光路式的设计使得仪器本身结构紧凑,性能出众。测试方案采用多点法测量光束质量因子。 将激光通过一个没有像差的凸透镜,运用与光电探测有关的元器件将被测激光在其束腰附近的光束按步采集图像,并且将采集结果显示在PC端上,运用图像处理的有关技术测量出激光的X方向和Y方向上的激光直径,通过对这些测量数据运用算法进行拟合,然后计算得到X方向和Y方向上的俩个不同方向上的M2因子的值。就是在激光束的传输方向上测量多个位置处的激光参数,利用曲线拟合的方法求得各激光参数,计算出相应的光束参数束腰大小、瑞利长度、发散角等参数。 M2值通常用来描述激光束的聚焦能力以及光学系统传输效率,是衡量激光束质量的重要参数之一。M2测试系统可以快速、准确地测量激光束的M2值,并提供详细的数据和分析结果。
三、M2应用
M2测试系统广泛应用于激光材料加工、激光照明、医疗美容、制造业和科学研究等领域中,以确保激光系统的质量、可靠性和稳定性。 同时,它也是激光技术研究和应用中的重要工具,能够通过分析激光束质量参数来优化激光系统的设计,提高激光系统的性能和效率。 此外,M2测试系统也可以用来评估激光器的寿命和稳定性。由于激光器的使用会导致其输出功率下降和光束品质的变化,因此通过定期测量M2值,可以对激光器的健康状态进行监测和评估,以预测激光器的寿命和性能下降趋势。 另外,M2测试系统还可以用于比较不同激光器之间的光束质量,并评估其在特定应用场景下的优劣。通过测量不同激光器的M2值,用户可以快速了解其光束的品质和稳定性,以选择最适合特定应用场景的激光器。 总之,M2测试系统是一种用于评估激光束质量和性能的重要工具,广泛应用于激光加工、传感器、情报电子等多个领域。它可以提供准确、可靠、多样化的测量结果和数据分析,帮助用户评估激光系统的质量和性能,优化激光系统的设计和工作效率。
光电探测器
光研科技自主研发的光斑仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。 通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。 可根据客户不同需求进⾏模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个⾏业的客户广泛认同。
光电探测器
      用有特点的实力让用户满意
1,可选超宽光谱多波⻓系列产品,覆盖紫外到⻓波红外波⻓范围。 2,较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。 3,光束质量分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带衰减装置,可测毫瓦级低功率的激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。 4,软件全自主开发,可提供底层通讯协议。 5,高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用. 6,需求定制:可为客户定制不同需求的光束质量分析仪,不同的激光束直径,激光功率等。 多个型号任您选择
光电探测器
光电探测器
光电探测器
(点击可以查看大图) 方便实用的软件设计
光电探测器
光电探测器
  编辑:黄飞
