星角降压启动控制回路与主回路原理图介绍
1.控制回路
继电器
电气控制原理图1
当按下按钮开关SB2时,KM1线圈通电吸合,同时KM2也吸合电机星型运行、KT时间继电器开始计时。
当KT时间继电器到设定时间时,KM2回路断开,KM3通电吸合,KT断开,电机角型运行。
2.主回路
继电器
电气控制原理图2
主回路的工作原理主要是,实现电机的星角降压启动。
根据图片右边的电机接线端子可知,星型和角形的连接方式,星形接法就是将V2、W2、U2连接起来,而角形是将U1V2、V1W2、W1U2两两连接起来的。
星形运行相间线电压为220V,而角形是380V,所以从星形启动转换到角形启动,就是一个从低一点的电压,转换到高一点的电压。
启动的电压不一样,工作电流也不一样。
220的电流小一点,380的高。
审核编辑:刘清
