由于最近一些地区的大雨和潮湿,为了避免长期停电和湿度对逆变电源的影响,在恢复生产之前,以下几点可以作为客户的注意事项:
1.检查电气柜内部,比如检查是否有小动物及其粪便,是否有冷凝或水迹。如果柜内有大量灰尘,请清洁逆变电源的外部散热器。
2.如果湿度比较大,有结露或水迹,请先打开柜门,通风除湿,使用风扇等工具。
3.启动电气柜风扇抽取空气。如果电气柜有空调或加热装置,先启动它除湿。
4.检查上游和下游设备,包括进线开关、接触器、出线电缆、电机的相间和相对地绝缘、制动电阻器和制动单元的每个DC端子及其对地绝缘。确保电源端子没有松动和腐蚀。
5.检查弱电线路,如通信电缆、I/O电缆等。,确保它们连接可靠,无松动和腐蚀。
半个月清理一次柜门防尘垫的灰尘,保证冷却风道的畅通。如果环境被灰尘严重污染,定期清洁的周期也应缩短。
大约一年清洁一次逆变电源内部。
值班人员或维护人员应定期检查和巡视变压器,并记录变压器绕组的温度值。在正常使用条件下运行时,确保变压器线圈的温升不超过80°c的限值。
夏季环境温度较高时,应加强逆变电源安装场所的通风,保证电力逆变电源有良好的通风散热条件。
如果逆变电源停机后恢复运行,如果环境潮湿,请先打开各控制电源,让逆变电源通风半小时以驱除逆变电源内部的湿气,然后再打开高压电源并投入运行。
以上是「逆变电源」逆变器停机后再通电注意事项,检查弱电线路的相关内容。谢谢你的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
