适合多场景使用的适配器电源芯片U95113
智能跳绳分为有绳和无绳双模式,无绳模式科学配重空气甩球,可还原真实跳感,不绊脚更轻松;有绳跳法燃脂更强,健身、竞速随时起跳,适合多场景使用。适配器电源芯片U95113支持智能跳绳快速充电,续航长,有效保障全方位数据监测,实现产品更高效使用!
在芯片开始工作之前,适配器电源芯片U95113仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U95113 开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U95113 的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
在适配器电源芯片U95113内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值0.8V)相比。当采样到的FB电压低于0.8V且持续时间超过38ms时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。U951X3 集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS 管脚峰值电压信号。
适配器电源芯片U95113 FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值 (典型值1.56V) 相比,当采样到的FB电压高于1.56V且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。当VDD电压超过23.8V (典型值) 时,芯片立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF (典型值3.8V)时,系统将重新启动。在芯片内部设计有27.8V (典型值)的箝位电路以保护芯片受损。
适配器电源芯片U95113集成有多种保护功能:如VDD欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。U95113还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
深圳银联宝科技适配器电源芯片U95113典型输出功率(85—264Vac)5W,采用原边恒压控制(PSR-CVM)和原边恒流控制 (PSR-CCM)技术,可以实现高精度的恒流、恒压输出控制。
审核编辑:刘清
