既然有电阻分压,还需要这个5伏的电压去干什么?
许多同学会有这样的学问,这主要是因为刚学习理论,实践经验不足造成的。关键是我们需要这个5伏的电压去干什么?
这类问题,实际上就是本级电路带负载能力的问题。如果仅仅是为了获得一个5V的电压,用电阻分压就可以了。
比如说,电源U=12V,一个电阻R1=7kΩ,另一个电阻R2=7kΩ)。
电压源
但是,如果这个5V的电压还有其它用途,或者说后面还有负载,那么简单使用电阻分压所得到的电压再加上负载以后,就很难保证还是5V,也很难保证电压稳定在5V(?),这就是负载效应,或者称带负载能力问题。
电压源
比如说,上面的电路,负载电阻RL上的电压Uout,就必须考虑RL的大小情况。
这个5V的电压可能是作为信号来用也可能就是电源,去驱动下一级负载,其自身内阻问题,就显现出来。
作为一个电压源(或者电压型的信号源),我们希望其内阻越小越好。用电阻分压(一个5K,另一个7K)来实现,显然不是最优选择。
电压源
7805是一种三端稳压集成电路,输出阻抗Ro(f=1KHz)只有十几个mΩ,内部电路具有过压保护、过流保护、过热保护等功能,这使它的性能很稳定,能够稳定输出5V电压,能够实现1A以上的输出电流。输出电压误差精度可分为±3%和±5%。
当然,它也有局限性,最高输入电压不能超过35伏; 输出电流也不能太大,1.5A 是其极限值。
