简单说一下滑动变阻器的选择问题
在这里简单说一下滑动变阻器的选择问题:
需要首先明确的是,滑动变阻器是串联进电路中工作的,能够改变的是它接入电路的部分阻值,其自身总电阻是不变的。
一、如何连接
如何确定是三端接法还是两端接法:看功能,分压用三端接法,限流则用两端接法。
.电流表
限流式接法结构简单,分压式接法结构复杂。
分压法待测电阻电压(或者电流)过零点,测量范围宽;限流法待测电阻电压(或者电流)不过零点,测量范围窄。
电流表
二、阻值大小:要进行计算,根据分压或者分流要求的电压或者电流的大小(范围),确定变阻器的阻值。
原则性的话:对于限流以外的一些应用,阻值大一些,有利于节能;如果用作电压表的内阻部分,则要尽可能的大;用作电流表的内阻则要尽可能的小。
具体分析:
(a)限流式接法:
因为是串联,所以滑变阻值越小串联电阻部分造成的误差就越小,结果越准确。根据表头量程选择不能烧损表头就好了。但不能太小,太小就失去调节电压作用了,一般以小于接近待测电阻值为宜。
(b)分压式接法:
因为是并联,所以滑变阻值越大并联电阻部分造成的误差就越小,结果越准确。但是也不能太大,太大就失去调节电流作用了。
三、变阻器的额定电流或者功率:
依据工作时可能出现的最大电压和最大电流去选择。
